[RF/Radioelec] Problème DRAKE TR7
Problème DRAKE TR7
    amradio
    Problème DRAKE TR7
    Mon transceiver DRAKE TR-7 est tombé en panne suite à la défaillance du QUARTZ oscillateur de 40.0000 MHz ( 40 MHz ) équipant le module PBT.
    Pour pallier à cette défaillance, le quartz d'origine HS a été remplacé un quartz 40 MHz type HC-49S disponible localement mais cela n'a pas abouti à l'obtention d'une oscillation de 40 MHz.
    Devant cette situation, 8 QUARTZ NEUFS tous marqués 40 MHz ont été utilisés, mais aucun d'eux n'a permis d'obtenir une oscillation à 40 MHz mais une fréquence plus basse ( aux alentours de 39.9 MHz.
    De plus, quelques fussent les tentatives d'ajustage de la fréquence disponible sur le module PBT par action sur le noyau plongeur de la bobine oscillatrice, la fréquence de 40 MHz n'a pu être obtenue.
    A noter qu'à part la fréquence de fonctionnement du quartz (Y1001 - CRYSTAL 40.0000 MHz ), DRAKE ne donne aucunes caractéristiques techniques des quartz utilisés par lui.
    Questions :
    1) l'impossibilité d'obtention de la fréquence précise de 40 MHz est-elle due à une imprécision de la fréquence de fonctionnement des QUARTZ utilisés en remplacement ( spécifications techniques différentes ) ou à un défaut dans le circuit oscillant ???
    2) quelle serait alors la solution la moins invasive pour la résolution de ce problème ???
    Avec mes remerciements.
    CDt
    Re : Problème DRAKE TR7
    Bjr à toi, Pourquoi y aurait il un DEFAUT du circuit oscillant. Je suppose que tu ne l'as pas touché !
    C'est quoi la désignation (modéle) du quartz d'origine (HC... ?)
    En supposant le type de quartz correct :
    Une capa, qui a vieilli, le transistor ?
    Ton fréquencemètre ?
    ta technique de mesure non adaptée ? (dérègle le montage)
    Dernière modification par Jeryko ; 18/07/2022 à 09h49.
    f6exb
    Les tensions correspondent à celles du schéma ?
    Bonjour amradio et tout le groupe
    Citation Envoyé par amradio Voir le message
    ... Mon transceiver DRAKE TR-7 est tombé en panne suite à la défaillance du QUARTZ oscillateur de 40.0000 MHz ( 40 MHz ) ... aucun d'eux n'a permis d'obtenir une oscillation à 40 MHz mais une fréquence plus basse ( aux alentours de 39.9 MHz ...
    Qu’est-ce qui prouve que le problème est dû au quartz? À quoi sert ce 40 MHz?
    Que dit la datasheet du tranceiver? Quelle est sa fréquence d’émission.
    39,9 pour 40 est hors tolérance pour le quartz qui n’est pas adapté ou "ne sert à rien". Que dit la fréquence sans le quartz? Que dit_elle avec le ”vieux”?
    f6exb
    Cet oscillateur sert de référence pour le reste du montage.
    @amradio :
    Comment mesures-tu la fréquence d'oscillation ?
    À l'écoute d'une fréquence étalon, y a-t-il un décalage sur l'affichage ?
    Dernière modification par f6exb ; 18/07/2022 à 10h30.
    Cet oscillateur sert de référence pour le reste du montage ...
    Dans ce cas, c’est pour des fonctions autres que la réception et l’émission.
    f6exb
    Ben non, il sert pour tout. Voir déjà le synoptique de la première page. Il est en bas à droite.
    amradio
    Bonjour chers amis,
    Avant tout, je tiens à vous remercier pour vos interventions et la prise en compte de mon problème.
    Le module PBT de mon TR7 a été utilisé sur un autre transceiver TR7, son défaut de fonctionnement étant alors apparu.
    En examinant au plus près, il s'est avéré que c'est le QUARTZ 40 MHz qui était HS. Malheureusement, Drake ne fournit aucune indication sur les caractéristiques techniques d'un tel quartz, juste sa fréquence.
    Les mesures de fréquences sont faite à l'aide d'un fréquencemètre Philips PM1613.
    Les autres fréquences ( 13.695 MHz & 8050 KHz ) sont normales.
    Après utilisation des 8 quartz HC-49S, la variation de fréquence est visible sur l'affichage digital.
    C'est pourquoi, le problème auquel je suis confronté actuellement c'est l'acquisition d'un QUARTZ de replacement de 40.0000 MHz doté de caractéristiques valables capable de fournir l'oscillation convenable, après ajustement du circuit d'accord ( 40 MHz adjust ) et de sortie ( L1006 ).
    Cordiales salutations.
    Remoi,
    Faire tailler un quartz par une sociétée spécialisée.
    J'en ai fait tailler en INDIQUANT (la sociéte de le demandera) ce à quoi il devait servir et sur quel appareil.
    Je n'ai plus le nom de cette société, c'était en Belgique.
    Il me semble que le nom commençait par un...D.. (c'est loin tout ça)
    Dernière modification par f6bes ; 19/07/2022 à 12h09.
    amradio
    Salut 6BES,
    En effet, il était possible de se faire tailler un quartz sur mesure par la société belge DELOOR. Malheureusement, elle a cessé son activité.
    73 QRO
    hbc
    Cela ne serait-il pas un quartz de bonne fréquence remplaçant ou remplacé par un overtone ?
    J'essaierais avec un quartz de 13,333 Mhz
    Cdlt
    amradio
    @HBC : merci pour votre message. Juste pour information, le Service Manual informe que :
    "" Contrôle de la fréquence
    Le trTR-7 est doté d'un synthétiseur qui contrôle la fréquence de fonctionnement.
    La référence pour le synthétiseur est générée par un oscillateur à cristal de 40 MHz sur le module oscillateur PBT/Reference. La sortie de cet oscillateur est divisée par 80 pour produire 500 KHz .....
    Il apparait ainsi que le quartz oscillateur de 40 MHz fonctionne en fondamentale.
    Une bonne initiative serait comme vous le suggérez d'utiliser un quartz de 16.333 MHz utilisé en overtone 3 - mais encore faudrait-il en disposer !!!
    A ce stade, j'essaie de trouver la meilleure solution pour unn dépannage abordable.
    penthode
    à ma connaissance......
    y n'existe pas de quartz 40 MHz en fondamentale , ou alors c'est cher !
    hbc
    Avtronic ou Districompo
    Google est mon ami !
  1. Alternative à l'equation de Drake
    Par _Goel_ dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 06/04/2015, 08h48
  2. equation de drake, précision
    Par invite397ab838 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 06/01/2012, 16h11
  3. equation de drake
    Par invite27947033 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 194
    Dernier message: 11/09/2011, 00h58
  4. Terre et equation de Drake
    Par invite3ea6c9f5 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/04/2011, 15h58
  5. Formule de Drake faussée
    Par eklipse dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 04/09/2008, 23h18
