[Autre] Indicateur de tension
    electpourlesnuls
    Je travaillais sur une traduction sur les components electriques et quand j'essaye de traduire 'Integrated Capacitive Voltage Indicators', je me suis perdue un peu. Je n'ai pas pu trouver son equivalent dans l'industrie. Donc, je demande votre proposition. Comment peux-je traduire 'Integrated Capacitive Voltage Indicators' en français?
    Est-ce "l'indicateur de tension capacitif integré' ou "l'indicateur integré de tension capacitif" ou bien une autre chose.
    Merci d'avance.
    J'attends vos idée.
    Re : Indicateur de tension
    "indicateur capacitif intégré de tension" ?
    electpourlesnuls
    merci bcp. j'ai vu comme des exemples que j'ai écrit mais votre proposition est mieux.
    merci merciiii
    Pierrre
    moi j'aurai mis " indicateur capacitif de tension intégré" .... la même chose dans un ordre différent ...
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    +1
    Et surtout, plus respectueuse des conventions de traduction anglais>français.
    Citation Envoyé par electpourlesnuls Voir le message
    Comment peux-je traduire 'Integrated Capacitive Voltage Indicators' en français ?
    La réponse sera différente selon l'origine de l'expression, datasheet originale en anglais ou description sur un site de vente.
    Et puis le contexte . . .
    electpourlesnuls
    en fait, c'est un dispositif qui montre l'absence et la présence de la tension. il indique la presence de la tension sur un écran et il est utilisé sur les panneaux de distribution éléctronique mais je n'ai pas étudié l'électronique, donc je ne sais pas exactement certains terminologies. je voudrais être sûr à propos du term que je dois utiliser dans ce sens. Les produits sont tres similaires aux produit dans ce lien: https://www.kries.com/en/products/ca...detection/?p=1
    J'espère que ce lien vous a donné une idée à propos du produit dont je parle.
    suffit pas de traduire il faut que cela soit techniquement pertinent ici c'est, comme titijoy3, un indicateur capacitif intégré de tension; car cela précise le mode de fonctionnement de l'indicateur(capacitif) que celui ci fait partie de l'appareil (intégré) et qu'il mesure des tensions.
    ... car cela précise le mode de fonctionnement de l'indicateur(capacitif) que celui ci fait partie de l'appareil (intégré) et qu'il mesure des tensions ...
    Tu as parfaitement raison sur le fond: tous les mots sont importants et peu importe leur ordre.
    Pourtant, en ce qui me concerne, j’aimerai bien qu’on m’explique ce qu’est un indicateur capacitif de tension, qui plus est, se doit d’être intégré.
    XK150
    Indiquer la présence de tension ( comme son nom l'indique ... ) :
    https://orionee.com/products/capacit...RoCqAsQAvD_BwE
    Forhorse
    indicateur de tension capacitif intégré ça à déjà été proposé ?
    micapivi
    Je propose :
    Indicateur intégré de tension <=> l'indicateur de tension est intégré dans l'appareil
    à couplage capacitif <=> la mesure de la tension est faite par couplage capacitif
    Donc :
    Indicateur intégré de tension à couplage capacitif
    Dernière modification par micapivi ; 04/08/2022 à 00h07.
    micapivi
    Ou alors :
    Indicateur intégré de tension en couplage capacitif
  1. [Outils/Fab/Comp] Indicateur de tension faible
    Par inviteafc7e443 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2017, 17h23
  2. T431 en indicateur de tension
    Par invite92918b07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 19h49
  3. indicateur faible tension à une led
    Par invitee5f86b1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 21h23
  4. indicateur de tension
    Par invite836f64c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 17h22
  5. fabrication indicateur de tension à bargraph
    Par invite73c5735d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 10h34
