[Energie] Branchement d'un activateur 5v
    Henri0999
    J'aimerais brancher des ventilateur 12v qui ne fonctionnerait que lorsque j'ouvre mon appareil qui n'a qu'une sortie 5v. (Les ventilateur sont brancher sur un mini power supply de 12v)
    Mais je ne c'est pas si il existe un module on/off que je n'ai pas besoin d'activer manuellement et qui s'active seuleument si il reçois un courant 5v.
    J'ai eu l'idée d'utiliser un module à relais mais je crois avoir absolument besoin du truc arduino, et j'aimerais fair ça le plus simple possible.
    Forhorse
    Re : Branchement d'un activateur 5v
    Le plus simple et le plus basique c'est le relais, avec une bobine de tension adaptée (5V dans ton cas) mais tu ne donne pas assez de détails pour savoir si c'est une solution adaptée ou s'il faut s’orienter vers plus compliqué.
    Henri0999
    En fait
    J'ai installer des ventilateur 12v sur mon amplificateur qui chauffe unpeux trop à mon goût.
    J'ai mit des 12v car les 5v sont trop cher et trop bruyant.
    Mon ampli a une sorti usb donc 5v.
    J'aimerais alimenter les ventilateur avec mon power supply. Mais je ne veux pas qu'il fonctionne 24h sur 24h. Donc je me suis dit qu'il y a surment moyen de fair en sorte que je peux activer les ventilateur avec ma sorti usb 5v.
    Un genre de module à relais qui n'a pas besoin d'un "True 1 / fasse 0"
    Qui ne ferais quacticer le courant du 12v aussitôt il reçois le courant 5v de mon fils usb de mon ampli.
    De plus je ne connais pas le schéma exacte.
    Bien sûr je suis débutant dans le domaine je vien de commencer à patenter des truc
    Bjr à toi, Pas besoin d'un ...Arduino pour faire fonctionner des ventilos !! Je suppose tout de meme que ton ampli
    n'est pas en fonctionnement 24/24 h !
    Le 12v pour tes ventilos, tu le prend....OU ? Et ils consomment combien ?
    Si c'est sur ton ampli...il suffit de connecter tes ventilos sur un POINT 12 volts de l'ampli.
    Lorsque tu mettras en service l'ampli....les ventilos le seront aussi.
    Pas plus compliqué....mais il n'est pas interdit de compliquer.
    Bonne bidouille
    Henri0999
    Oh. J'avoue que dit comme ça, c'est super simple. Mais pour un débutant comme moi. Je ne c'est pas où trouver le fameus POINT 12v.
    Henri0999
    Car moi j'ai brancher un power supply direct dans le mur.
    umfred
    de ce que je crois comprendre, il faut un relais 5V cotté bobine et 12VDC côté commutation, à mettre en série sur l'alimentation.
    Quand tu branche un connecteur usb, dont il ne faut que les lignes 0 et +5V; celles-ci vont alimenter la bobine du relais, qui le rendra passant pour le 12V de l'autre côté (encore faut-il être sur que le port usb de l'ampli fournisse ce 5V avec suffisamment de courant pour le relais
    Henri0999
    C'est exactement ce que je veux faire. Mais je ne c'est pas qu'elle relais j'ai besoin. Pouvez vous mettre une photo si possible svp
    Sinon voici mon adress émail pour envoyer la photo
    ####### Adresse email hors charte.
    L’adresse a été supprimée car interdite par la charte.
    Dernière modification par gienas ; 08/08/2022 à 16h15.
    Henri0999
    Car le seul relais que j'ai trouver. Je croix qu'il y a une 3 broche pour un fil qui envoi 1 ou 0.
    Mais je nais rien pour envoyer ce signal
    Un relais n'a pas qu'un FIL!!
    Il y a au moins deux fils pour la bobine et à minima 2 fils pour la sortie.
    Donc au total...4 fils
    As tu déjà vu un relais ? ( sinon voir Google)
    umfred
    montre celui que tu as trouvé pour voir
    si c'est sur des modules tout fait, un peu y trouver un vcc, en le couplant avec l'entrée de commande ça devrait faire le job (peut-être une résistance en série pour limiter le courant) https://www.gotronic.fr/art-module-1...m#complte_desc
  1. [Autre] Activateur de batteries au plomb
    Par invite9137ea99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2021, 19h08
  2. Ré-activateur à mercure
    Par invite429874e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2015, 19h07
  3. [Biochimie] activateur enzymatique et cinetique
    Par inviteabbde6f6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/12/2009, 17h41
  4. activateur de compostage
    Par composte dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/11/2009, 12h11
  5. [Biochimie] 2,3 DPG = inhibiteur allostérique,ou activateur?
    Par invite28fd8248 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/01/2009, 00h39
