[Autre] MAX7219 et affichage 7 segments avec 28 leds - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    bdomi49
    Re : MAX7219 et affichage 7 segments avec 28 leds
    Voilà l'idée d'un display rouge et vert :
    Nom : DISP.png
Affichages : 105
Taille : 12,4 Ko
    bdomi49
    Ah oui, je peux essayer ca, en mettant une boucle dans la LOOP avec write pin HIGH et LOW pour le rouge et le vert ?
    AstroFOX
    Je ne connais pas le langage Arduino, mais l'idée c'est
    Code:
    R=1; G=0;
    delay_millis(10);
    R=0; G=1;
    delay_millis(10);
    bdomi49
    Oui ca marche mais en laissant un peu plus sur le rouge que le vert afin d'avoir un beau jaune. J'ai tester avec mon arduino et une LED RGB
    AstroFOX
    Reste à voir si tu peux gérer cette différence de temps avec le MAX
    bdomi49
    Bien je vais commander quelques MAX7219 et avec mes LED RVB je vais faire quelques test sur ma plaque d'essai et ajuster les valeurs des résistances.
    En tout cas merci à toi AstroFOX pour tes conseils.
    Janpolanton
    Pour mon thermomètre à affichage géant, j'ai réalisé les circuit ci-dessous.
    Les LED sont pilotées par un CA3161 obsolète aujourd'hui mais le principe reste le même.
    C'est un affichage multiplexé.
    Si ça peut servir d'idée...
    le dernier schéma semble correct mais j'attire l'attention sur le fait que l'on ne peut contrôler individuellement la durée d'allumage,donc la luminosité des LEDs ; Il faudra le faire par les cathodes si cela s'avère possible.
    bdomi49
    Merci pour ton schéma mais j'ai refait mon montage avec 4 Digits de 28 led chacun (soit un total de 112 led + 8 led pour les deux points en suspensions).
    Pilotés par deux TM1640 (8*16) pour l'affichage des 4 Digits en vert, rouge et jaune. Soit 120 led verte et 120 led rouge. Les 2 allumés ensemble forme le jaune.
    Dernière modification par bdomi49 ; 16/08/2022 à 18h37.
  1. [Analogique] Affichage leds 7 segments
    Par invitef6bb2f47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2017, 23h34
  2. Affichage tension lue avec 16F876 sur 3 7 segments
    Par invite0ba8abd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2015, 10h59
  3. Controler 16 Leds + 2 cadrans 7 segments avec Arduino
    Par invite67d63d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 07h54
  4. Réaliser un peson avec fourche optique et affichage à led 7 segments
    Par invite3d9091fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2010, 19h01
  5. MAX7219 et 7 segments grands formats
    Par invitea6119a34 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2010, 08h34
