[Analogique] bridger 2 amplis
bridger 2 amplis
    profdaniel
    bridger 2 amplis
    je viens de retrouver un vieil ampli stéréo fait avec 2 amplis identiques à TDA2030. Je voudrais en faire un ampli mono en bridgeant les 2 amplis. Je cherche les branchements à effectuer pour déphaser le deuxième ampli par rapport au premier, quelqu'un a ça ? merci !
    Re : bridger 2 amplis
    Bonjour profdaniel et tout le groupe
    Citation Envoyé par profdaniel6986513
    … je viens de retrouver un vieil ampli stéréo fait avec 2 amplis identiques à TDA2030. Je voudrais en faire un ampli mono en bridgeant les 2 amplis ..
    À quoi bon se décarcasser?
    En théorie, tension double, donc puissance multipliée par quatre. Mais le courant débité par chaque ampli ne peut pas augmenter, il reste le même. Moralité, ça ne sert à rien.
    Autant laisser chaque voie sur sa charge, en shuntant les entrées et attaquant par une source mono.
    Dernière modification par gienas ; 18/08/2022 à 17h44.
    profdaniel
    Bien-sûr que si, ça sert ! (voir toutes docs sur ce sujet, les datasheets...)
    l'inconvénient de la source unique, c'est qu'il faut 2 HP en sortie.
    Chacun ses convictions.
    Tu as les tiennes, j’ai les miennes.
    Citation Envoyé par profdaniel Voir le message
    … l'inconvénient de la source unique, c'est qu'il faut 2 HP en sortie.
    La sortie pontée est unique. mais on ne peut pas brancher un haut parleur unique dessus qui risque sa vie.
    Un amplificateur de -1 c’est un AOP qu’il faut placer, alimenter et raccorder. C’est un montage canonique que l’on trouve dans toutes les initiations aux AOP.
    Dernière modification par gienas ; 18/08/2022 à 18h37.
    c'est très simple on charge la datasheet ici :https://pdf1.alldatasheet.fr/datashe...S/TDA2030.html
    et on y regarde la figure 17.
    … c'est très simple …
    Je crois comprendre que ta suggestion ne fonctionne pas dans le cas présent.
    L’ampli stéréo existe, avec entrées en phase.
    Pour ponter, il faut donc déphaser de 180°.
    Transformer le schéma pour respecter le tien risque de s’avérer galère.
    re
    ben quand on veut on peut,il faut être un minimum cohérent.
    micapivi
    Il faudrait le schéma de ton amplificateur stéréo (alimentation comprise)
    de façon à voir ce qui pourrait être fait sur cette base.
    Si, sur ton amplificateur, les sorties droite et gauche sont référencées à la masse,
    il faudrait réaliser un circuit préamplificateur déphaseur (une entrée mono vers deux sorties déphasées de 180°) dont les sorties
    seraient connectées aux entrées droite et gauche de ton ampli stéréo
    et il resterait à relier le Haut Parleur entre les 2 sorties droite et gauche sur les connecteurs qui ne sont pas à la masse.
    Tu trouveras rapidement sur internet des schémas d'amplificateurs en pont utilisant deux TDA230
    mais je pense qu'il y aurait tellement de modifications à faire pour l'adapter à ton amplificateur que ça n'en vaut pas la peine,
    d'autant qu'il y a de fortes chances qu'il te faille aussi refaire tout le circuit d'alimentation.
    Dernière modification par micapivi ; 18/08/2022 à 19h41.
    polo974
    Bah, il suffit d'ajouter une résistance (R5) entre la sortie de l'un et la contre réaction de l'autre.
    À priori la même valeur que celle (R9) de contre réaction de l'ampli (valeur donnée dans le tableau assez étrange et non conforme au schéma).
    C'est assez abordable comme modif.
    Jusqu'ici tout va bien...
    profdaniel
    merci polo974,
    déjà ça me va mieux.
    sur quel schéma vois-tu R5 et R9 ?
    merci polo974,
    Malheureusement, ces références sont celles du montage à faire, tiré de la datasheet de jiherve, donnée en #5.
    Ce n’est sûrement pas ce qui est montè sur ton ampli.
    profdaniel
    Actuellement, les 2 modules d'amplis que j'ai sont exactement conformes au schéma donné dans le datasheet, fig. 15. C'est à partir de ça que j'aurais voulu bridger. En ajoutant et supprimant quelques résistances sur l'un et l'autre, ça doit être possible, non ?
    re
    normalement oui il suffit de déplacer l'entrée de l'un des ampli.
    profdaniel
    si j'essaye de comprendre le principe de ce schéma : https://www.astuces-pratiques.fr/ele...n-ampli-stereo et en l'adaptant à ma fig15,
    la résistance de contre-réaction est de 150kΩ, donc il faudrait que je relie une R de 150kΩ entre la sortie d'un des TDA et l'entrée de l'autre (broche 4 et broche 2) avec un condo de 1µF c'est tout ?
    Dernière modification par profdaniel ; 18/08/2022 à 22h20.
    profdaniel
    et je mets l'entrée de l'autre à la masse ?
    re
    il faut regarder le schéma fig 17 et l'adapter au schéma fig 15.
    micapivi
    Citation Envoyé par jiherve
    Si tant est que le schéma de la figure 17 corresponde à celui de l'amplificateur de profdaniel
    Dernière modification par micapivi ; 18/08/2022 à 22h53.
    profdaniel
    il correspond au schéma fig 15
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    regarder la datasheet avant de répondre c'est bien!
    ... regarder la datasheet avant de répondre c'est bien! ...
    +1
    C’est la moindre des choses, que ce soit pour les répondeurs qui, pour certains, répondent "pour ne rien dire” que pour le demandeur, qui, par ses réponses et son insistance, nous donne la preuve de son incapacité.
    polo974
    surtout brancher la résistance avant le condo, du coté de la 680 ohm, pas directement sur l'entrée de l'ampli...
    l'entrée "normale" doit être laissée en l'air (le condo peut être viré).
    micapivi
    Oui, je ne l'avais effectivement pas téléchargée car je pensais déjà l'avoir dans mon répertoire ~/Document/datasheets/
    puisque j'étais en train de m'amuser à tenter de faire la même chose avec des modules équipés de TDA2030A
    mais en fait, c'était la datasheet du TDA2030A que j'avais, et pas celle du TDA2030
    Vous pouvez supprimer mes messages de ce fil de discussion.
    Désolé.
    Dernière modification par micapivi ; 19/08/2022 à 21h13.
  1. [Energie] Peut-on bridger 2 sorties d'une alimentation à découpage de PC ?
    Par invite57926c34 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/07/2016, 06h47
  2. [Analogique] Peut on Bridger un autoradio quatre voies?
    Par inviteba70d71a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2016, 18h31
  3. Bridger un ampli
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2011, 22h27
  4. bridger un ampli
    Par invite4e7b45bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 01h08
  5. Bridger un ampli audio tda8571j
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 19h35
