Bridger un ampli
Bridger un ampli
    invite843fc5a2
    Bridger un ampli
    Est-ce que cet amplificateur peut être bridger:
    http://www.velleman.eu/products/view/?id=352470
    Et quel transformateur serait idéal pour cette utilisation ?
    invite843fc5a2
    Re : Bridger un ampli
    Ok, c'est pour amplifier une paire d'enceintes hifi de 20watts nominale en 6ohms..
    Bonsoir Electech et tout le groupe
    Ta question n'est pas très claire.
    Citation Envoyé par Electech Voir le message
    ... Est-ce que cet amplificateur peut être bridgé ...
    Si ta véritable question est de brancher chacune des sorties des deux voies aux deux bornes d'une enceinte, c'est en contradiction avec la demande
    ... pour amplifier une paire d'enceintes hifi de 20watts nominale en 6ohms.
    De deux amplis, tu n'en fais plus qu'un, donc mono.
    L'objectif général est d'augmenter la puissance délivrée par l'ampli.
    Peux-tu donc préciser ce que tu cherches à faire au juste.
    En doublant la tension de sortie (en théorie), par le pontage, tu es supposé quadrupler la puissance, à condition de doubler aussi le courant. J'ai l'impression que la spécification résumée du l'ampli ne le permet pas. Je ne vois donc pas où est l'intérêt, d'autant que tu dois prévoir un ensemble par enceinte.
    ... Et quel transformateur serait idéal pour cette utilisation ? ...
    J'imagine que tu penses au transfo d'alimentation. Le transfo ne suffit pas: il faut aussi un redresseur et le filtrage.
    La doc suggère de prévoir un transfo de 50W, donc 50 VA pour l'alimenter.
    invite843fc5a2
    j'ai poster un commentaire et il c'est pas mis, trop long..
  1. Peut on Bridger ce petit amplificateur (circuit fourni)
    Par invitecb6fc29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 21h16
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
  4. bridger un ampli
    Par invite4e7b45bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 00h08
  5. Bridger un ampli audio tda8571j
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 18h35
