[Analogique] Quelle type de led?
Quelle type de led?
    ed14
    Quelle type de led?
    sur une batterie electronique j ai une LED de fonction de cassé: LED rouge de 3mm de diamètre. la tension aux bornes est de 1v.
    un ami m'a donné un modèle mais celle ci éclaire faiblement, il y a plusieurs puissance ?
    merci de vos conseils
    Re : Quelle type de led?
    Bonjour ed14 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    ... LED rouge de 3mm de diamètre. la tension aux bornes est de 1v.
    un ami m'a donné un modèle mais celle ci éclaire faiblement, il y a plusieurs puissance? ...
    Ton message n’est pas très explicite.
    Parmi les LED, il y a des anciennes, des ”normales" et maintenant, des hautes luminosité.
    En outre, une LED ne s’alimente pas en tension mais en courant. Il y a probablement une résistance en série avec la LED, qui, dans ton montage, est trop forte.
    Soit tu diminues cette résistance, soit tu choisis des LED plus modernes et plus lumineuses.
    ed14
    les autres LED de la platine eclairent bien plus que celle que j ai monté
    donc je vais essayer de trouver une haute luminosité
  1. Quelle type de ventilation, vmc , vmc ou vmi
    Par invited7872365 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 24/04/2018, 09h50
  2. Quelle type d'echelle ?
    Par invite6d7f66a5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/05/2016, 11h14
  3. HELP : quelle type et quelle épaisseur d'isolant sous toiture ?
    Par inviteec694445 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 10h55
  4. Quelle type d'ampli op??
    Par invite0dabd1a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 20h31
  5. réaction de quelle type?
    Par invite317dd83c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2006, 20h27
