[RF/Radioelec] Concevoir un petit générateur d'ondes 900 MHz
    rapien
    Rien que ça.
    Et une antenne, pour tester les personnes sensibles aux ondes.
    2 à 5W, puissance à voir, faut pas risquer une brûlure à quelques centimètres de l'antenne
    Générer un signal, c'est simple, mais à cette fréquence, je ne maîtrise pas.
    Merci d'avance à qui peut m'aider.
    Re : Concevoir un petit générateur d'ondes 900 MHz
    bandes interdites pour la bidouille!
    un petit émetteur 869MHz disponible chez la plupart des épiciers devrait faire l'affaire pmax autorisée 0.5w!
    https://radio.pagesperso-orange.fr/Bandes.htm#UHF
    Gwinver
    Bonsoir;
    Bande ET niveau de puissance interdite.
    Il faut ensuite se comparer à la source la plus puissante à proximité du corps humain : le téléphone portable, la puissance maximale est de 250 mW (1/4 de watts) (2 W en 2G, mais 1/8 du temps).
    Et aussi ne pas dépasser les niveaux de DAS : https://www.anfr.fr/controle-des-fre...tation-du-das/
    Enfin, il faut réaliser qu'un smartphone ne fonctionne quasiment jamais à puissance maximale, la batterie ne durerait pas longtemps.
    P.S. : 500 mW à 869 MHz est une PAR (Puissance Apparente Rayonnée), la référence est une antenne doublet dont le gain est d'environ 2 dB, le niveau émis peut donc atteindre 0.8 W.
    re
    PAR en effet mais tout est donné dans le lien.
    Citation Envoyé par rapien Voir le message
    Rien que ça.
    Bjr à toi,
    Ca ressemble bigrement à une réponse d'un message dont on ignore ...tout !!!
    Donc sans boule cristal....!!!
    Dernière modification par f6bes ; 30/08/2022 à 08h16.
    luc_1049
    Le demandeur a-t-il les connaissances pour expérimenter légalement, nous n'en savons rien mais on peut penser que non.
    Aussi n'y -a-t-il pas une solution plus triviale avec un gsm via un hypothétique menu de test qui permettrait d'accéder à une configuration où il émettrait une trame de test de puissance maximum autorisée vers une antenne. Dans ces conditions cela répondrait au besoin.
    Remoi, Comme la demande est dés plus sybilinne !!
    rapien
    Merci pour la réponse.
    J'étais encore sur des portables à 2W.
    Je sais pas trop où trouver ce genre de matériel, si pas de réponse ici je chercherais.
    Belle journée à vous.
    rapien
    Je ne sauris pas faire des bidouilles avec un portable, en plus ce ne serait pas pratique pour l'expérience..
    rapien
    Je savais qu'il y a des règles mais ne les connaissais pas. Je ne vais pas faire n'importe quoi et surtout rien de dangereux.
    Dernière modification par rapien ; 31/08/2022 à 17h07.
  1. Générateur ondes/champs électromagnétiques
    Par invite4f245e58 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/07/2018, 10h54
  2. [Analogique] Generateur d'ondes - carré et triangle
    Par invite98db2192 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2017, 13h20
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/09/2015, 23h33
  4. Générateur micro-ondes
    Par invite864a77e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2015, 07h31
  5. Générateur d'ondes carrée autre que 555
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/05/2015, 16h37
