[Autre] Problème avec Ampli Ibiza AMP-300
    lolo19430
    J'ai un soucis sur un ampli Ibiza AMP-300.
    Un canal a un son très faible presque inaudible.
    Pouvez vous m'aider à trouver la panne ?
    MErci d'avance.
    nornand
    Re : Problème avec Ampli Ibiza AMP-300
    bjr:
    C'est du tout venant rebadgé pour électro dépôt , les plans sont introuvables , mais voici l'intérieur -> https://medias.audiofanzine.com/images/normal/ibiza-sound-amp-300-2291685.jpg
    I
    l n'y a pas de quoi se perdre
    https://fr.audiofanzine.com/ampli-so...t-schema-7010/
    le schéma
    Dernière modification par nornand ; 30/08/2022 à 06h04.
    lolo19430
    Bonjour, Mais comment localiser la panne si j'ai un canal A qui ne fonctionne plus ?
    Bonjour lolo19430 et tout le groupe
    Citation Envoyé par lolo19430 Voir le message
    ... comment localiser la panne si j'ai un canal A qui ne fonctionne plus?
    Il ne faut pas rêver, et penser réparer ce genre de montage sans aucune connaissance en matière de dépannage.
    Puisque normand que je salue a trouvé des schémas, la première chose que tu dois faire c’est de vérifier scrupuleusement que ton ampli correspond effectivement à cette documentation.
    Si c’est bien le cas, il faut commencer à vérifier les alimentations (mesures de tensions au multimètre en continu), sur la voie qui fonctionne et ensuite sur celle en panne.
  1. Probleme leve vitre seat ibiza
    Par ignotus92110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2014, 01h30
  2. Probleme avec un ampli à ADI
    Par invitec9487167 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 21h35
  3. [Brun] Problème avec son d'ampli
    Par invite7a303a09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 17h49
  4. Probleme avec un ampli
    Par invite822ecac8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 17h01
  5. Problème avec mon ampli
    Par invite373d6a62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 14h13
