[Autre] combinaison de resistances
    ARMIA
    salut
    est ce qu'il y a une astuce rapide d’établir un schéma de résistances combinées (différentes) pour avoir une résistance équivalente bien précise?
    Re : combinaison de resistances
    Bonjour ARMIA et tout le groupe
    Citation Envoyé par ARMIA Voir le message
    … est ce qu'il y a une astuce rapide d’établir un schéma de résistances combinées (différentes) pour avoir une résistance équivalente bien précise? …
    Sans plus de précisions, non il n´y a pas de formule magique.
    En série, c’est facile, ça s’ajoute.
    En parallèle il faut appliquer la formule. Si résistances égales, on divise par 2 ou par 3 …
    Si tu expliquais ce que tu cherches à faire au juste.
    Sans vraiment savoir ce qui est recherché au juste, pas sûr que ce soit le plus pratique et le plus utile.
    La formule permet de connaître la valeur du groupement alors que, si je saisis bien, ARMIA veut trouver qu'elles valeurs associer pour obtenir des valeurs voulues et connues.
    Il y a une infinité de solutions, mais là, le plus simple et d’utiliser la mise en série, plus immédiate. Mais on ne sait rien de la précision recherchée.
    Murayama
    Bonjour!
    C'est vrai que ce n'est pas clair. Un schéma de résistances...
    Toutes les résistances dans une série donnée existent en une seule pièce avec
    la même précision. Exemple E24 contient toutes les valeurs à 5%. Si vous voulez
    une valeur avec une précision donnée, elle existe. L'astuce, c'est simplement de
    choisir la bonne.
    Ca me rappelle un mec qui se demandait (et me demandait) pourquoi on ne fait
    pas des résistances comme les poids des balances avec 1, 2, 5, 10, 20, 50, etc...
    vu qu'il suffit de les combiner...
    Pascal
    ARMIA
    merci beaucoup tout le monde
    oui je voulais juste savoir s'il y avait des astuces pour faire un branchement des résistances pour obtenir une résistance équivalente
    il te donne des resistances et ils te demandent d'obtenir une resistance equivalente
    lutshur
    Tu peux utiliser un tableur.
    Une formule qui te donne la résistance équivalente d'un groupement parallèle jusqu'à 3 résistances. C'est rare d'en mettre plus.
    Une autre formule qui te donne la résistance nécessaire pour atteindre la valeur cible en ayant déjà une ou 2 résistances.
    C'est un bon petit exercice.
    il te donne des resi stances et ils te demandent d'obtenir une resistance equivalente
    Bsr à toi, Ben soit faut faire le calcul, soit avoir une calculateur ! (logiciel de calcul ) !
    Une astuce qui est oubliée (bien souvent) : dans une groupement en paralléle, la réistance équivalente est
    toujours..INFERIEURE à la plus petite des résistances.
    10Mo, 510k,47 k,82 ohm, 52ohm 12 ohm, 1.2ohm....si tu trouves plus de1.2 ohm c'est qu'il ya une erreur !.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je ne veux pas nécessairement compliquer le sujet mais quand on cherche une valeur précise dans un montage, c'est que le design n'est pas robuste aux variations de toute sorte (température, alimentation, dérive et vieillissement).
    De plus, un assemblage de résistances dépend de la précision initiale de chacune !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    lutshur
    On trouvait souvent 3 résistances en // dans les alims de PC à base de TL494
    Nom : Capture d’écran_2022-09-21_19-13-38.png
Affichages : 166
Taille : 48,0 Ko
  1. Combinaison
    Par Artimoun dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/08/2020, 23h13
  2. combinaison
    Par Minialoe67 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2012, 22h26
  3. La combinaison
    Par invite323995a2 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/06/2008, 21h10
  4. Combinaison
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2006, 19h31
  5. Combinaison
    Par invitea3577cfd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2006, 19h37
