[Analogique] Onduleur 12v 220v
Onduleur 12v 220v
    Koffisamuel123
    Onduleur 12v 220v
    Nom : Screenshot_20220920-191941_Gmail.jpg
Affichages : 2570
Taille : 37,0 Ko
    Bonsoir.
    J'ai réalisé un onduleur 12v vers 220 V. J'y ai intégré un chargeur basique comme sur le schéma posté.
    Mon onduleur est composé d'une partie numérique avec un microcontroleur et un lcd pour afficher les informations en temps réel et de la partie puissance mosfet et transfo.
    Lorsque l'on branche le chargeur, le circuit coupé automatiquement ma partie puissance car ça pourrait créer des variations de tensions sur la charge. Par contre, la partie numerique(microcontroleur et lcd reste allumé même pendant la chatge).
    Cela peut il poser problème? Le chargeur demivre une intensité constante de 0.7 A pour charger une batterie de 12V au plomb de 7AH. Voilà!
    DAT44
    Re : Onduleur 12v 220v
    a mon avis cela ne pose pas de problème.
    Sur ton chargeur tu limite comment le courant de charge ?
    Dernière modification par DAT44 ; 20/09/2022 à 21h49.
    Koffisamuel123
    Bonsoir. Je pense également que ça ne pose pas de problème mais.je voulais un avis tierce.
    Oui, j'ai fais plusieurs test en pratique et il est plutôt performant comme chargeur même si ca ne vaut pas un haut de gamme du commerce.
    Le seul hic est que à la coupure de la charge le condensateur de mets assez de temps à se décharger et le microcontroleur interprète encore un signal haut pendant plusieurs secondes. Une résistance de 100 ohm en parallèle devrait résoudre le problème.
    Koffisamuel123
    Euh à 100 ohm j'aurais une puissance de dissipée de 20/100=0.2×0.2*100= 4 Watts , une autre solution?
    DAT44
    un truc du genre :
Affichages : 961
Taille : 54,3 Ko
    DAT44
    la résistance de 1 ohm vas chauffer un peu (0,5W), il faut donc prendre un version de au moins 1W ...
    Koffisamuel123
    Très bien. Merci je vais tester ça demain.
    Un autre détail, j'utilise un lm7805, lorsque je branche le transformer, la tension du lm7805 varie assez ce qui.modifie la tension analogique numérique lue par Le microcontroleur pour mesurer la tension au borne de la batterie. Je sais qu'il est possible d'utiliser la référence du micocontroleur pour une meilleure. Précision mais la patte est déjà utilisé pour autre chose.
    Avez vous un modèle de régulateur 5 volt plus stable que le lm7805
    DAT44
    un lm317 donne en général une meilleur stabilité ...
    Koffisamuel123
    Très bien. Merci je vais tester tout ça!
    Citation Envoyé par Koffisamuel123 Voir le message
    Un autre détail, j'utilise un lm7805, lorsque je branche le transformer, la tension du lm7805 varie assez ce qui.modifie la tension . . .
    De ce que je comprend le 7805 est alimenté par la batterie et le transformATEUR par EDF (?).
    Quelle est la variation mesurée en sortie du 7805 ?
    Si le schéma est correct une référence de tension serait plus appréciable.
    Bitrode
    Bonsoir.
    C'est vraiment très basique, il n'y a pas de régulation en courant, pas de capteur thermique, pas de switch entre la sortie de charge et la batterie en cas de défaut, pas de limitation active du courant en cas de CC (sauf dans l'ajout fait par DAT44).
    Il y a moyen de faire beaucoup mieux, surtout si tu as déjà un µC dans ton système.
    Développe un peu plus ce point, ton onduleur doit être régulé en tension de sortie en acceptant une plage de tension en entrée (par exemple 10V-15V), donc cette précaution n'a pas lieu d'être.
    Le chargeur delivre une intensité constante de 0.7 A pour charger une batterie de 12V au plomb de 7AH. Voilà!
    Comment as-tu fais ta régulation en courant, parce que sur ton schéma rien ne le montre.
    Dernière modification par Bitrode ; 21/09/2022 à 13h33.
  1. réalisation d'un onduleur monophasé 500W 12V DC/220V AC
    Par invitefc9e301f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2013, 16h47
  2. realisation d'un onduleur de puissance(12V DC/220V AC.100W)
    Par invitec1dc9425 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2012, 18h37
  3. Onduleur 24V DC => 220V AC
    Par invite73f49c95 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/12/2011, 17h04
  4. Onduleur 220V efficace commandé par microcontroleur
    Par invited6358b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 19h35
  5. Filtre pour télé 220v sur onduleur .
    Par invitee0367289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2005, 20h05
