[Autre] controleur BLDC de moteur brushless à capteurs Hall
    Aldelph
    Voici un bon moment que je recherche une solution......
    Je réssuscite une trotinette électrique.
    La commande générale est un arduino. Le signal de commande du moteur est un signal PWM 0-5v.
    Le moteur est un 700W 36V hall sensors. Batterie Li-ion 42V 21A.
    Tout fonctionnait avec un controleur 400W 36V mais chauffait trop et ne donnait pas toute la puissance du moteur, ce qui limitait la vitesse et la puissance en montée. C'était une carte ZS-X11H V1
    J'ai donc commandé une carte BLDC 700W. JYQD V7.5e. Je connecte la bête et tout fonctionne. Le moteur tourne.
    Le problème est apparu lorsque j'ai mis le moteur en charge. Donc que je suis monté sur la trotinette......
    Le moteur s'est arrêté et n'a plus voulu redémarrer. Il fait ce qui est filmé dans cette vidéo:
    https://youtube.com/shorts/y_A5i6nyiTs?feature=share
    J'ai testé avec la même carte (envoyée en double par erreur), idem, il démarre et se stoppe en charge pour ne plus redémarrer.
    J'ai testé les 36 combinaisons possibles de phases avec les capteurs hall, même effet.
    J'ai vérifié le signal PWM, il est bien là.
    Les 3 bobines du moteur ont toutes une faible résistance (entre elles).
    J'ai bien un signal en sortie des 3 capteurs hall.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : controleur BLDC de moteur brushless à capteurs Hall
    Ça donne l'impression qu'il manque une phase (grillée ?). Si le contrôleur s'était mis en sécurité (surcourant), aucun mouvement n'apparaitrait je pense.
    Est-ce qu'avec l'ancien contrôleur ça marche encore ? (pour dédouaner le moteur et le câblage)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Aldelph
    Effectivement,
    J'ai connecté l'ancien BLDC de 400W et ce donne ca:
    https://youtube.com/shorts/Rjc-QkSWVfI?feature=share
    Ducoups le moteur est atteind?
    Il est foutu?
  1. Controleur d'un moteur brushless
    Par MichaelToavina dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2020, 18h31
  2. Tests des capteurs à effet hall d'un moteur brushless
    Par invite0c798c1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 21h10
  3. Capteurs à effet hall / Moteur Brushless
    Par invitee5dce0ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 21h44
  4. contrôleur de moteur brushless
    Par inviteec512b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 20h45
  5. Controleur de moteur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 23h47
