[Autre] erreur simulation proteus
    cougar73
    j ai une erreur de simulation voir photos du schéma et des erreurs si vous pouvez m aider
    bonne soirée Jean Philippe
    Re : erreur simulation proteus
    Bonsoir cougar73 et tout le groupe
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    ... j ai une erreur de simulation voir photos du schéma et des erreurs si vous pouvez m aider ...
    Est-ce normal que ton compteur ait des entrées en l'air et ne soit même pas alimenté?
    cougar73
    Oui sur le schéma elektor les pins sont en l aire,
    Pour l alimentation du ci les pins d alimentation sont
    Jamais représenté, j ai cherché sur Google pour voir
    comment ont les alimentes je n ai pas trouvé
    Si quels un sait je veux bien la solution.
    Merci bonne journée
    Pierrre
    les pins d'alim ne sont jamais representees. Pour ce 40193 on peut choisir la tension d'alim : selectionner les composant (clic G sur le compo) puis clic D roprietes
    les pins en entree non utilisees doivent etre reliees à un etat stable (GND ou VCC)
    Antoane
    Responsable technique
    Ceci dit, le message d'erreur semble indiquer un problème de modèle de simulation pour le 40xx, possiblement un problème de license.
    cougar73
    merci pierre tu avais raison les pins en l aire été le problème, j ai bien vérifié le schéma et le typon elles sont pas relié à un potentiel.
    bonne soirée
  1. Simulation sur proteus 7.10
    Par invite6605a832 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 09h42
  2. Simulation sur Proteus
    Par invitef6d81a75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 02h13
  3. Erreur du simulation sur proteus(Isis)
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 18h40
  4. erreur de simulation sous proteus 6.7
    Par inviteba732215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 14h46
