[Analogique] Problème régulation lm317 sur alimentation symétrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Piefra
    Re : Problème régulation lm317 sur alimentation symétrique
    Pour tester un truc , je le fait toujours avec une alim limitee en courant pour limiter les cramages
    Si y a un court jus , ca ne sera pas avec des A
    En n'injectant quelques mA ( fonction de ce qu'on veux tester ) un court jus n'a pas a dissiper des W et ne fume pas
    Si on reste dans les tolerences , les CI n'en souffre pas
    S'est bien en entree qu'il faut brancher et avec la tension requise
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Sauf erreur de ma part,
    Sur tes photos je crois voir des 18 ohm au lieu des 180 ohm !!
    Ça expliquerait bien des choses...
    Suis cette photo pour le câblage de tes potentiomètres:
    Nom : 2LM3x7.jpg
Affichages : 121
Taille : 110,9 Ko
    18 ou 180 ?
    Nom : 18-180.jpg
Affichages : 112
Taille : 35,1 Ko
    C'est quand même solide les LM3x7 !
    Dernière modification par Pascal071 ; 29/10/2022 à 00h26.
    Comme dit PIEFRA,
    avant de mettre sous tension - limité faible en courant
    On regarde de près, on vérifie, on vérifie encore...
    même si on est TRES impatient de voir fonctionner son truc.
    Autant perdre du temps à vérifier qu'à dépanner (et casser!)
    Dernière modification par Pascal071 ; 29/10/2022 à 00h32.
    Grizs
    Salut pascal
    Merci bc pour ton schéma annoté !
    Je vais rajouter les résistances 470 ohms.
    Pour celles de 180, je l’ai bien inspectée à la loupe (!)je crois qu’elles sont bien de 180ohm.
    Bon week-end
    Piefra
    Un controle et mesure au multimetre ( meme bas de gamme ) serait mieux qu'un visu a la loupe ( meme si la loupe reste un outil indispensable et de plus en plus utile avec le temps )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    ok j'ai regardé un peu vite: 180 ohm 1% brun-gris-noir-noir-brun
    18 ou 180, elle aura cramé quand même avec 22v !
  1. Régulation de courant avec LM317
    Par invite55146992 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/04/2015, 21h01
  2. Probleme d'alimentation Symetrique
    Par invite0c80a7f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 21/07/2009, 12h35
  3. régulation tension LM317
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 21h40
  4. problème alimentation symétrique
    Par invite186a157b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 14h04
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
