[Energie] Problème de carte de protection de batterie lithium-ion
    Electro 1
    Bonjour tout le monde,
    Je fabrique une enceinte Bluetooth, pour la batterie j'ai 3 piles lithium-ion de 3,7-4 V branchées en série.
    Pour les protéger lors de la charge j'ai branché entre le module de charge et la batterie une carte de protection de batterie comme ci-dessous :
    Problème : en prenant le voltage a B-/B+ j'ai bien 11,2-12V mais en sortie P-/P+ vers le chargeur je n'ai plus que 2,4 V. Ce qui ne suffit pas à alimenter mon enceinte.
    Que dois-je faire ?
    Bounoume
    Re : Problème de carte de protection de batterie lithium-ion
    bonjour Electro1,
    ce petit logo pour te signaler que ta question aurait dû être postée e rubrique technologies ou électronique...
    Un Modérateur va s'en charger sous peu....
    Sur la question elle-même:
    en admettant que le ,dessin du papier sur lequel est posé le module est bien la spécification d'origine fournie avec le module......
    il me semble que ton branchement est inadéquat:
    sur la documentation, que disent-ils? Que la charge doit se faire par une tension de 12 volts ou + entre P+ et P6 ?
    ce qui n'implique nullement que le circuit utilisateur doive être connecté sur ces 2 broches (où tu trouves une faible tension... parce que c'est parcouru à l' envers...)
    et disent-ils bien que l'utilisation se fait par branchement direct sur les batteries.....?
    si oui
    l'alimentation chargeur doit être entre P+ (positif) et P6 (négatif)
    la sortie vers l'enceinte (ou tout circuit utilisateur) doit se faire entre B+ et B-
    Ou bien ils ne disent rien du tout?????
    Si ils ne disent rien, alors, mon impression est que quand même c'est l'alim chargeur entre P+ et P-, et l'utilisation entre B+ et B-
    et non entre les P+P- donc c'est normal de trouver n' importe quoi entre P+ et P6, tant que le chargeur n'y est pas connecté.....
    En tout cas, n'essaie pas de monter le chargeur entre B+ et B- ! tu pourrais faire exploser les batteries si le chargeur est trop balèze!
    a bientôt....
    Dernière modification par Bounoume ; 29/10/2022 à 22h32.
    f6exb
    En traduisant des images trouvées sur le net, la charge se fait bien entre P+ et P-.
    Celui-là mesure 12 V entre P+ et P- :
    https://youtu.be/A15ZtUdiOmo?t=216
    Dernière modification par f6exb ; 29/10/2022 à 22h59.
    JPL
    Discussion déplacée.
    f6exb
    Il y a ça aussi : donc il y a un problème sur ton montage.
    Dernière modification par f6exb ; 29/10/2022 à 23h04.
    Bounoume
    au vu de la documentation: mauvaise nouvelle: la dysfonction est bien au niveau de la carte...... devrait bien sortir #12 volts à vide.... sur l'entrée qui est aussi la sortie......
    Dernière modification par Bounoume ; 29/10/2022 à 23h38.
    Bounoume
    ou alors..... un espoir.....
    il se peut que le diabolique régulateur estime que les batteries Li-ion ont atteint la limite inférieure de charge (sont déjà trop déchargées, )malgré une tension apparente de 12 volts :en B+ B- !!!
    Et alors pour éviter une décharge excessive, ça couperait la sortie donc tension de sortie #0 .....
    Dans ce cas, le branchement et la mise en route du chargeur quelques minutes au moins devrait recharger et ensuite la tension à vide en P+P- monterait à 12 V .....
    remarque: alors la tension ne B+B- devrait remonter ... de quelques millivolts peut-être....
    As-tu au début fait une charge initiale en P+ P- ?
    ADN55
    il faut relier le chargeur la première fois pour que cela fonctionne
    Piefra
    +1 avec adn55
    Le mode securite est active par defaut apres rebranchement des cellules
    Seul un passage par le mode chargement reactive la sortie pour utilisation
    Tous les bms font ca
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bitrode
    Sauf que là il ne s'agit pas d'un BMS mais d'un simple PCM.
    La seule condition est d'avoir des cellules suffisamment chargées.
    La tension...
    Electro 1 je ne vois pas bien comment tu peux mesurer une tension de 11.2V-12V... soit tu as 11.2V soit tu as 12V.
    Sur ce type de PCM tu ne peux pas mesurer la tension en sortie avec un multimètre, sans charger ou décharger, à vide tu as un MOS qui empêche par la diode de body de lire la tension des cellules.
    Donc essaye de brancher un consommateur, ou tout simplement ton enceinte, ça ne risque rien.
    Dernière modification par Bitrode ; 04/11/2022 à 15h40.
    Electro 1
    Merci pour toutes vos réponses.
    Comme conseillé, j'ai mis mon système à charger toute une nuit, pour finalement obtenir seulement 6,4V en sortie P+/P-
    J'ai quand même essayé de banché l'ampli et les hauts parleurs mais le résultats = calme plat
    f6exb
    La sortie c'est pas B+ / B- ?
    Electro 1
    Voici une photo de mon branchement, il doit sûrement y avoir une erreur, ou peut être le choix du matériel.
    Le chargeur est 5V peut être pas assez pour charger 12V de pile lithium-ion ?
    Nom : 09EF275F-D95F-4CB2-B823-62ECADF9DE48.jpg
Affichages : 322
Taille : 248,6 Ko
    ADN55
    sauf erreur de ma part tu alimentes ton circuit en 5 v tu ne pourras jamais avoir 12 v il faut un module pour supplémentaire
    Electro 1
    Merci pour votre réponse , quel module le conseillez-vous ?
    ADN55
    n a plusieurs mais quelque chose come ça 5A Dc-Dc Step Up Power Module Boost Volt Converter 3.3V-35V à 5V 6V 9V 12V 24V a placer entre alim 5v et le bms avant de le brancher aux bms regler la sortie a 12v
    Dernière modification par ADN55 ; 24/12/2022 à 13h23.
    Electro 1
    Ok, merci ! Pour être sur : je branche le Boost entre le BMS( protection de batterie) et le module de charge ? (cf shéma) Merci pour votre aide !
    Nom : Schéma.JPG
Affichages : 304
Taille : 77,4 Ko
  1. Problème avec une batterie lithium
    Par Machine67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2022, 20h36
  2. [Energie] Problème de batterie Lithium-ION
    Par invite610e62cd dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 15/04/2019, 09h35
  3. [Energie] Problème de charge batterie lithium
    Par invite6e5e8fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2019, 15h37
  4. [Energie] Protection température batterie lithium
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2016, 19h21
