[Autre] puissance d'un redresseur 220V à 12V
    1gadelyon
    bonjour j'ai une alimentation 220 v ac avec une sortie 12 v cc .j'ai du courant sur mon entrée et sortie tranfo ( 220 v ac / 12 v ac ).je n'ai plus de courant en sortie sur mon pont redresseur en cc ( + et - ) .ce pont a une annotation : B80C3700/2200 ..j'ai remarqué sur internet des redresseurs notés : 10A 1000 v .comment interpréter ça .? est ce que ça veut dire qu'il peut redresser de 12v AC ( sortie de mon tranfo ) jusqu'a 1000v en cc ( sortie du pont redresseur ) avec une puissance de 10 A ? ..merci de vos réponses en tenant compte que je suis nul en électronique . cette alim me sert juste à remplacer une batterie de voiture .
    Re : puissance d'un redresseur 220v à 12 v
    Bjr à toi, Ca veut dire que ton redresseur (internet) peut "tenir" jusqu"à 1000 volts
    Et ton redresseur (repérer sur internet) peut fournir un courant jusqu'à 10 A.
    Ton B80C3700 doit "tenir" 80 v et fournir 2.2 A (éventiuellement 3.7 A) en pointe. J'ai pas regardé le datashhet ( caractéristiques)
    Donc ton 1000 v 10 A ets plus que largement suffisant si tu le choisis.
    Un pont redresseur n'éléve pas la tension si 12v en entrée t'auras pas 1000 v en sortie !! T'auras guére plus de 12 v cc
    Bonne journée.
    Dernière modification par f6bes ; 28/11/2022 à 14h32.
    Remoi, Un B80C3700/2200 c'est un peu léger en tant que chargeur de batterie voiture. (2.2 A)
    Pas étonnant qu 'il soit passé l'arme à gauche !
    DAT44
    Citation Envoyé par 1gadelyon Voir le message
    tu as une alim sans régulation ni filtrage, pour un moteur(basique) ou une résistance çà passe mais , ne compte pas alimenter un montage électronique avec ...
    Ln8016
    J'ai une question un peu similaire. (je ne suis pas du tout une experte en electronique)
    J'ai un coupe bordure hybride Ryobi (Secteur 220v et Batterie continue 18V).
    Le mode secteur ne fonctionne plus. On me dit que c'est surement le pont redresseur qui est HS, c'est un GBU20k. Mais je n'arrive pas a en trouver sur le net.
    Apparement ses caractéristiques sont : 50Hz, 20 A et 800V.
    Est ce que je peux acheter un modèle différent (GBJ ou autre code) ou bien un modele GBU 25A et 1000V? ou GBU 10A 600V?
    J'ai cru comprendre que le redresseur retransmet l'electrcité qu'il recoit (pas plus, pas moins) mais simplement en format continue, alors est ce que le voltage et l'ampère sont vraiment important?
    Merci de votre aide.
    bonsoir,
    un modèle de dimensions identiques et supportant au moins 800v et capable de fournir au moins 20A ira.
    donc GBU 25A ok, GBU 10A ko.
    Bonjour Ln8016 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Ln8016 Voir le message
    … J'ai un coupe bordure hybride Ryobi (Secteur 220v et Batterie continue 18V).
    Le mode secteur ne fonctionne plus. On me dit que c'est surement le pont redresseur qui est HS …
    Hum. Je ne comprends pas bien le fonctionnement de cette machine qui comporte une batterie, mais qui, d’après tes dires, "pourrait" aussi fonctionner sur secteur.
    Peux-tu nous pointer un lien vers la notice, et nous expliquer comment tu fais pour passer du mode secteur au mode batterie.
    Ne serait-ce pas plutôt une machine qui fonctionne sur batterie et se recharge sur le secteur,
    Quel est son âge?
    Ma lecture à moi est que ta batterie est morte et qu’elle ne prend plus la charge.
    La batterie est un consommable dont la durée de vie est très limitée.
    mode secteur = mode charge sur le secteur
  1. [Outils/Fab/Comp] Transformateur de puissance 220V à AC 6V
    Par Steve2310 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2021, 15h13
  2. puissance au démarrage d'un moteur 220V
    Par 3sk dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2015, 21h20
  3. realisation d'un onduleur de puissance(12V DC/220V AC.100W)
    Par invitec1dc9425 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2012, 18h37
  4. Fabriquer un transformateur redresseur 220v -> 12v
    Par invitee6447656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 18h51
  5. puissance dissipée dans un redresseur ?
    Par inviteb81a9f39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 14h00
