[Energie] Brancher plusieurs contacts secs sur un groupe électrogène
    Moichkit
    J ai un contact sec sur mon groupe électrogène.
    Le soucis c est que j ai 2 contact sec a brancher dessus:
    -Un boitier pour l utilistion d une télécommande
    -Le contact sec de l onduleur (installation photovoltaïque)
    Est ce que je peux tout simplement relier les 2 en meme temps* ? (Venir piquer les fils de l onduleur sur les fils entre le boitier de télécommande et la prise du groupe)
    Ou est ce que le boitier de télécommande ne va pas aimer avoir une tension a ses bornes?
    Qu est ce qui me permettrait de savoir si il le supporterait ?
    Et est ce que mon onduleur le supporterait aussi?
    Ca fait beaucoup de questions....
    Merci d avance pour vos avis!
    Re : Brancher plusieurs contact sec sur un groupe électrogène
    Bjr à toi Un contact sec , n'est ni plius ,
    ni moins qu'un INTERRUPTEUR qu'on ferme.....ou ouvre.
    Donc un interrupteur ( convenablement dimensionné) = contact sec peut commander
    deux appareils (fournir le 230v à deux appareils).
    Un petit croquis de ce que tu veux faire , permettrait d'y voir plus clair.
    lardechois
    Bonjour moi huit,
    Je profite de votre discussion pour connaître la marque du groupe qui possède un contact sec
    Car j ai du mal à en trouver un ( groupe) avec un contact sec.
    J en ai besoin pour relier le groupe à mon onduleur victron.
    Piefra
    Un client de contact sec ne peux pas etre melanger acec un autre client de contact sec
    Il y aurait melange des sources et un resultat imprevisible , tout dependra des sources et leur fonctionnement
    Si il y a besoin de 2 clients contact sec , il faut inserer un relais a plusieurs contact sec isoles les lun des autre pilote par le seul contact sec du ge
    Un autre avantages sera de choisir no ou nf pour chaque client
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Je rajouterai qu'il suffit d'un relais secteur alimente par le ge pour faire un contact sec pour autre chose
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Groupe électrogène 1000W] Plusieurs questions de débutant
    Par FourgonMan2000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2022, 15h21
  2. [Energie] Commutation de contacts secs pour aspiration médicale
    Par invite3cf23815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2017, 23h15
  3. [Energie] Basculer entre 2 contacts secs via une programmation horaire
    Par invitedcb327b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2016, 18h43
  4. [Analogique] Utilisation de signaux LED pour obtenir des contacts secs.
    Par benaciate dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/12/2015, 11h02
  5. Commande de contacts secs via RS232
    Par invitedc898d5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 14h15
