[Autre] Guirlande - empêcher le clignotement
    fowlyy
    Bonjour !
    cela fait quelques années que j'écume le forum lorsque j'ai des questions de bricolages ou d'électronique, cependant, malgré moultes recherches je n'ai pas trouvé de réponse pour mon cas spécifique.
    j'ai acheté une guirlande électronique, mais voilà, je n'avais pas vu qu'elle clignotait. Bon, ça, ça peut passer. Mais pire, elle clignote particulièrement vite (plus de 60 Hz j'ai l'impression), l'effet est donc particulièrement désagréable. Je me suis donc mis en tête de fixer l'allumage.
    J'ai vu plusieurs exemples de circuits imprimés avec des propositions pour shunt le clignotement, mais je n'ai rien trouvé pour celui-ci (il fallait que je tombe sur un différent !).
    Quels seraient vos conseils pour la modification de ce circuit imprimé ?
    merci à vous
    Nom : 318844931_696593672136534_1464868046109984494_n.jpg
Affichages : 290
Taille : 72,9 Ko
    Positron1
    Re : Guirlande - empêcher le clignotement
    Un multimètre, un fer à souder, du fil électrique
    A un endroit, tu as l'entrée du continu sur le CI probablement, une sortie qui clignote, il suffit de shunter par un pont, ça devrait le faire
    gcortex
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    où vont les fils ?
    Piefra
    Sauf si c'est un micro controlleur qui gere le courant et le clignotement
    Au quel cas il n'y aura qu'un clignotement definitif et le repos pour les yeux ...
    Il faut faire le schema pour savoir
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    gcortex
    Y a t-il une continuité entre 2 fils ?
    Dans ce cas, il suffit peut être de shunter les 2 autres.
    Je vois - à gauche et une résistance à droite donc
    si c'est confirmé à l'ohmmètre, shunter avant la résistance.
    Dernière modification par gcortex ; 12/12/2022 à 08h15.
    Bonjour fowlyy et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par fowlyy Voir le message
    … Quels seraient vos conseils pour la modification de ce circuit imprimé? …
    Nous ne voyons pas l’autre face du circuit pour savoir si "l’automate" comporte ou non une sélection des séquences. En général, sur ce genre de guirlandes, il y a huit séquences à modifier en appuyant sur le bouton. Par expérience, la séquence choisie en dernier est mémorisée et redémarre après coupure. Une des séquences, en général, est statique et allumée.
    Je ne crois pas du tout à ta fréquence de 60Hz qui est tellement rapide qu’elle est imperceptible.
    Nous ne savons pas non plus si les LED sont d’une seule couleur ou blanches. Si c’est multicolore avec animation, les séquences "modernes" utilisent une commande à deux sens de commande, pour allumer tantôt une série, tantôt l’autre puisqu’on ne sort que sur deux fils. Un shunt, donc une commande à tension continue, ne peut donc pas allumer tout.
    Il faut aussi savoir ce qui alimente cette plaque. Est-ce des piles, une alimentation secteur ou un séquenceur dont on ne sait rien.
  1. [Autre] Suppression du clignotement d'une guirlande électrique LED
    Par invite542e65a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2018, 08h28
  2. Réponses: 55
    Dernier message: 04/01/2018, 19h37
  3. Guirlande - arrêter ce clignotement
    Par invitea44e4b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2014, 21h27
  4. Supprimer le clignotement guirlande a led
    Par invite7b31c15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2013, 21h36
  5. Modifier un boitier de guirlande pour l'empecher de clignoter ?
    Par invite852febf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2012, 08h38
