[Analogique] régulateur qui peut sourcer du courant
    pcdwarf
    j'ai un régulateur 7812 qui produit une tension de 12V à partir de 24.
    Il fournis du courant l'essentiel du temps, mais j'aurais besoin qu'il puisse occasionnellement absorber un peu de courant plutot que d'en fournir.
    Visiblement, ça n'est pas prévu pour.
    a part mettre un AOP suiveur derrière, je ne vois pas bien comment faire ça simplement..
    Des idées ?
    Re : régulateur qui peut sourcer du courant
    Bonjour pcdwarf et tout le groupe
    Citation Envoyé par pcdwarf Voir le message
    ... j'aurais besoin qu'il puisse occasionnellement absorber un peu de courant plutôt que d'en fournir.
    Visiblement, ça n'est pas prévu pour ...
    Je confirme. Cependant, un régulateur fournit le courant nécessaire à sa charge. Si un "intrus" vient à fournir du courant à cette charge, le régulateur en fournira moins tant que la tension régulée sera maintenue.
    Par contre, j'imagine que ton besoin n'est pas celui là, et sans connaître tes véritables contraintes et les valeurs de ces intensités, il n'y a pas de réponse possible.
    pcdwarf
    tu as bien résumé le sujet.
    en fait ce régulateur, il crée un un point milieu. il y a une charge entre le 12V et 0V mais il peut aussi y avoir une charge entre 24V et 12V.
    ca peut paraître bizarre ou idiot mais je ne vais pas décrire l'intégralité de mon système et disons simplement qu'il y a une bonne raison à cela et que c'est l'hypothèse de départ de l'exercice.
    le +24V fluctue de +/- 3V.
    Le point à 12 doit être stable +/- 0.5V et ne soit en aucun cas dépasser 15V sous peine d'endomager la charge 12-0.
    la charge 24-12 est plus tolérante et prends ce qu'on lui donne entre 6 et 15V,
    Normalement la charge 12-0 est la plus puissante des deux et c'est donc bien le régulateur qui fourni l'essentiel du courant.
    mais il est possible que le courant dans la charge 24-12 dépasse celui de la charge 12-0 et donc, ça ne marche plus. Dans le meilleurs des cas, ça ne régule pas ou mal. plus probablement, ça fume.
    les intensités sont faibles. de l'ordre de 10 à 30 mA.
    ci joint une idée de remplacement qui n'est peut être pas très bonne.
    Qu'en pensez vous ?
    Nom : Capture d’écran du 2022-12-21 15-47-26.png
Affichages : 145
Taille : 38,0 Ko
    (Désolé pour le fond sombre, j'espère que ça reste lisible)
    Dernière modification par pcdwarf ; 21/12/2022 à 15h52.
    Si vous voulez faire un +12v virtuel (bi-directionnel en courant)
    si 30mA max il vaudrait mieux "booster" un peu l'ampli op.
    Nom : Presse-papiers-2.jpg
Affichages : 138
Taille : 14,5 Ko
    pcdwarf
    merci Pascal071.
    question : est ce qu'on peut remplacer le bipolaire par des mosfets ?
    Antoane
    Responsable technique
    pour 30 mA, je me contenterais d'un AOP avec la bonne sortance.
    On trouve aussi des buffers intégrés, eg le BUF634 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/buf634.pdf -- qui devrait cependant être associé à un AOP pour des performances optimales.
    Attention aux alimentations fournies par des AOP : ceux-ci tolèrent généralement mal les charges capacitives... prévoire une résistance de découplage ou autre circuit assurant la stabilité.
  1. [Autre] sourcer encodeur rotatif
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2022, 13h40
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 03/11/2021, 09h43
  3. Régulateur de courant
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2015, 13h17
  4. R : sourcer une partie d'un code
    Par invite754f3790 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/01/2012, 12h38
  5. Régulateur de courant µA
    Par invitee95b0450 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/12/2007, 17h29
