[Autre] Informations sur un chargeur
    Mikadu80
    Bonjour, j'ai un question. Je possède une nvidia shield depuis 2018. En 2022, le chargeur a commencé à faire du bruit. J'ai donc constaté le sav qui me l'a remplacé. Le nouveau à commencer à faire du bruit au bout de 3 mois. J'ai donc encore une fois contacté le sav qui me l'ont changé encore une fois. Le problème c'est que celui là a fait du bruit des la première utilisation. J'ai encore recontacté le sav qui au bout de 1 mois d'enquête me l'on changé. Même problème, il a fait du bruit dès la première utilisation. Le sav m'a dit que ça pouvait venir du courant de chez moi. Je l'ai essayé dans 3 maison différente et j'ai le même problème. J'ai 2 questions, sur le chargeur il y'a un embout pour l'adaptater sur des prise en Europe ect. Celui là n'a pas été changé. C'est possible que ça vienne de lui le problème ?
    2ème question, cela est il dangereux de l'utiliser si il fait du bruit ? J'ai peur de m'en servir depuis, par peur qu'il prenne feu.
    Merci à vous
    Re : Informations sur un chargeur
    Bonjour Mikadu80 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Mikadu80 Voir le message
    … le chargeur a commencé à faire du bruit …
    Hum. Le bruit est une notion très subjective et tellement variée qu’il est impossible de répondre sans l’entendre. En outre, l’intensité de ce bruit peut être déterminante.
    Ce bruit peut être un ronflement, proche de la fréquence du secteur, si c’est un transformateur dont le fer "mal serré" se met à vibrer. Jusqu’à un certain niveau, c’est normal et il n’y a rien à faire qu’à supporter.
    Ce bruit peut aussi être un sifflement si c’est une alimentation à découpage. Parfois c’est ultrasonique (donc inaudible bien que présent). Parfois, la fréquence est audible mais tout le monde ne l’entend pas. Avec l’âge (des "auditeurs") la fréquence audible baisse et les fréquences les plus aiguës leur deviennent inaudibles. Mais cela n’empêche pas le fonctionnement.
    Mon avis est qu’il faut oublier, mais encore une fois, sans savoir au juste quel niveau sonore et quel spectre, impossible de trancher.
    Mikadu80
    D'accord merci de votre réponse. Ça fait plus un sifflement aigu. Je sais pas si je peux publier une vidéo du son ici
    ... Ça fait plus un sifflement aigu ...
    C’est le signe d’une alimentation â découpage, mais ça ne renseigne pas sur la puissance du son.
    A priori, ce bruit semble normal. De tous les modèles auxquels tu as eu affaire, ce son était-il toujours le même?
    ... Je sais pas si je peux publier une vidéo du son ici
    C’est possible, en pièce jointe sur le serveur.
    Mikadu80
    Oui c'est toujours le même bruit sur tout les chargeur. Même ceux au début qui fesait pas de bruit, quand ils en ont fait c'était le même. Je vais voir pour mettre une vidéo alors.
    … Même ceux au début qui ne faisaient pas de bruit, quand ils en ont fait c'était le même ….
    Sans en être sûr faute de l’entendre, je n’exclus pas que ce soit une "illusion" de ton oreille.
    Comme déjà dit plus haut, l’audition de fréquences très aiguës est aléatoire et très dépendante de l’oreille. Les très jeunes enfants entendent très haut, et, en vieillissant, cette limite s’abaisse en dessous de 15 kHz. Pour un oui ou pour un non, une pression atmosphérique, une température ambiante … on peut un jour entendre une fréquence et ne plus l’entendre le lendemain.
    Je n’exclus donc pas que le bruit soit toujours présent mais que ce son soit proche de ta limite actuelle de fréquence d’audition, et que ton oreille te "joue" des tours.
    Cool! 🎶
    Mikadu80
    J'ai bien pris une vidéo mais je sais pas comment la poster
    Bonsoir à tous
    Essaye de la poster "comme une image". Étant stockée dans ton ordinateur, avec son extension spécifique, tu suis la procédure décrite dans l'épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    en sélectionnant ton fichier, là où il est en n'oubliant pas de valider.
    Mikadu80
    https://youtube.com/shorts/E3dvr5U8M4s
    on entend pas vraiment. on l'entend de loin, je peux pas faire mieux.
    ... on entend pas vraiment. on l'entend de loin, je peux pas faire mieux.
    Dit "autrement": on n'entend rien.
    Si c'est ce "bruit" qui te gêne, il n'y a ni bruit ni gêne.
    Mikadu80
    Le bruit me dérange pas. Je l'entends quand je suis à côté ou il faut que je colle mon oreille dessus pour l'entendre. Je veux juste savoir si c'est dangereux.
  1. [Outils/Fab/Comp] Chargeur flottant pour batterie 12v à partir d'un chargeur téléphone?
    Par AsCoFi dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2022, 22h08
  2. [Energie] Chargeur Lithium-Ion / Informations BMS
    Par inviteed8f3cac dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2019, 19h18
  3. Transfert informations du vivant en informations informatiques ?
    Par invite951278d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2017, 00h38
  4. Informations chargeur psp
    Par invite5b456f25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2010, 13h43
