[Analogique] Transistor interrupteur lithium
    Johny7
    J’ai fais quelques recherches avant de poster cette nouvelle discussion sans trouver exactement ce que je voulais.
    Ma situation : J’alimente un esp01 avec une batterie lithium 3,7v (et régulé avec un aps1117 3,3v)
    J’allume mon module avec un interrupteur capacitif ttp223 qui commute un transistor bc547c (tension de saturation/court-circuit à 0,2v environ).
    Donc ça marche très bien quand la batterie est complètement chargée mais quand la batterie se décharge le fait que le transistor consomme 0,2v mon ESP01 s’éteint après une heure d’utilisation.
    Alors que si je le branche directement sur la batterie (sans la commutation par le bc547) j’ai 3h d’autonomie.
    Auriez-vous une solution d’interrupteur par un transistor qui a une tension de court-circuit émetteur/collecteur très faible ? (Ou autre solution miniature, Sachant qu’un relay prend trop de place sur mon circuit)
    Bonnes fêtes et belle soirée !
    John
    Electron59
    Re : Transistor interrupteur lithium
    Peut-être en utilisant un FET pour s'affranchir du Vcesat d'1 transistor bipolaire...
    Regarder la consommation pour connaitre Le RDson du FET.
    Peut-être essayer de commuter la pin "Adj" du régulateur au +Bat via une résistance?
    Lorsque off, ça forcerait le régul. à couper la sortie.. (jusqu'à 0v c'est pas sur...)
    Cdt
    Johny7
    @Electron59
    Je viens de me renseigner sur les FET (je n’en ai jamais utilisé) et ce serait sûrement la solution en effet !
    Auriez-vous une référence à me conseiller pour mon montage? j’ai vu certains utiliser le IRF530.
    @Pascal071
    Oui ça pourrait être une bonne idée mais dans cette application ça consommerait du courant d’être en mode «*éteint*» et ça ferait une sorte de court circuit à la batterie non ?
    Le régulateur tolère 4v8 typ. en entrée, en dessous on ne sait pas.
    La batterie fait 4v2 pleine charge, 3v7 service normal...
    Il faudrait trouver un autre régulateur , avec une entrée "Enable" si possible.
    Je ne suis pas connaisseur des FET, leur tension de commande, leur impédance ON, etc.
    d'autres te proposeront mieux que moi
    Re
    Il y a des régulateurs comme ça:
    https://ww1.microchip.com/downloads/...-20001826E.pdf
    ça permettrait d'accepter les 0,2v du transistor (PNP) de commutation
    micapivi
    Intégré dans certaines batteries LiPo de smartphones,
    j'ai souvent trouvé un circuit imprimé sur lequel il y avait deux circuits intégrés : DW01-P et 8205A
    Peut-être qu'un 8205A récupéré dans une batterie HS pourrait être un bon candidat pour ce que tu cherches à faire.
    Johny7
    Ha oui le 8205A a l’air bien !
    Mon signal de commande est 3.3v (sortie de l’interrupteur capacitif).
    Avec la résistance adéquate je doit sûrement pouvoir commuter le gâte du 8205A.
    Je vais essayer ça 👍
    Johny7
    Et oui je peux aussi essayer de remplacer mon LDO 1117 par un MCP1700 🙂
    Electron59
    @micapivi : oui m'a l'air bien ce Fet là !
    Mais quelle est la consommation du montage ?...
    Electron59
    En fait au vu de la résistance d'entrée très forte du FET, la Résistance de Gate semble superflue... en simple commutation !
    Cette résistance ne sert qu'à limiter l'appel instantané d'intensité pour la charge du condensateur "Gate" -ici 600 pF- mais forme aussi un réseau RC
    d’où 1 certain retard de commutation...
    Dans ton cas (simple commutation) ton accus Lithium ne sera sollicité que "rarement" avec cet Appel d'intensité, donc tu peux omettre cette résistance
    ou l'insérer dans ton montage pour te "rassurer" ou simplement t'en servir de "strap" si le le CI est plus simple avec. Une valeur de qq centaines R à 1KR conviendra
    comme le BC547,
    le 8205 permettra de couper le 0v de l'ESP
    sinon il faudra un P-Channel
    ou alors je n'ai pas compris le schéma...
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/12/2022 à 19h34.
    Johny7
    Merci pour ces précisions !
    Mon montage consomme 120mah en moyenne avec des peak très courts à 450mah (donc je mets un Condo de 10uf de chaque côté du ldo actuellement).
    Sinon là je viens de trouver le régulateur ME6211 qui a une entrée enable en état high à partir de 1.5v je pense que ça peut être parfait en le commutant directement avec la sortie de mon interrupteur capacitif ttp223.
    (Et ce ME6211 consomme seulement 1uA en mode veille &#128077
    Johny7
    Nom : 597CC761-5F97-4FE6-807C-34456FDD7994.jpeg
Affichages : 145
Taille : 39,2 Ko
    Voici le schéma simplifié de mon montage actuel, je mets juste mon esp01 à la masse grâce au bc547 (qui prend 0,2 à 0,5v au passage) mais avec ça je n’utilise pas toute la capacité de la batterie.
    C’est pour ça que je cherche à faire un interrupteur électronique qui ne prend aucune tension.
    avec entrée de commande,
    Le ME6211C sera parfait
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/12/2022 à 22h23.
  1. [Autre] Interrupteur transistor
    Par inviteb841adc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2020, 10h06
  2. Interrupteur a transistor
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 12h40
  3. interrupteur a transistor
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 16h50
  4. transistor interrupteur
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2005, 18h16
  5. Interrupteur à transistor
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2005, 22h17
