[Autre] Datasheet régulateur tension fixe L7905CV - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : Datasheet régulateur tension fixe L7905CV
    C'est presque cohérent.
    3,7V et 0,15A ça donne 24,66 ohms.
    Quelle est la référence de ton alim de labo ?
    Quel est son courant max ?
    coqorico
    C'est une alim de P.C que j'ai modifié avec un module abaisseur Buck réglable de 1,25Vcc à 36VCC (mon alim de P.C ne délivre que 12Vcc) sous un courant de sortie de 0,1A à 5A.
    J'ai également essayé avec un alim de labo variable Eventek 0-30V/0-5A, et les résultats sont similaires.
    3,7V avec 0,15A, c'est cohérent avec la résistance de charge de 23 ohms, mais cela ne m'explique pas pourquoi le régulateur régule pas la tension de sortie à ~5Vcc.
    As-tu déja fait un essai similaire avec un régulateur L7905CV ?
    Dernière modification par coqorico ; 31/12/2022 à 16h30.
    re
    flottantes signifie qu'il n'y a pas de point commun autre que celui que tu imposes.
    juste par curiosité as tu placé un condensateur de découplage en entrée mais surtout en sortie, ce n'est pas accessoire, ces régulateurs peuvent osciller sans capa en sortie.
    Citation Envoyé par coqorico Voir le message
    Si je l'ai fait, c'était au siècle dernier.....
    Bonjour à tous et meilleurs vœux!
    Une BreadBoard pour des montages avec du courant ---> pas fiable
    coqorico
    Bonjour et bonne année à tous,
    J’ai refait un essai non plus en utilisant la Breadboard, mais en soudant les fils directement sur le régulateur, et cela marche.
    Effectivement, cela provenait bien de la Breadboard qui n’est pas fiable avec du courant.
    Merci à tous pour votre précieuse aide.
  1. [Analogique] régulateur de courant fixe 2 Ampère
    Par invitea98ab839 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2019, 16h08
  2. [Energie] Limiter courant batterie li-ion sans baisser tension (régulateur tension?)
    Par invited1a93062 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 06/11/2018, 15h24
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  4. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h09
  5. Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Par invite3b459ddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 22h23
