[Analogique] Besoin conseil pour générateur signal carré
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
Vue hybride
    erwannomar
    J'ai développé un petit simulateur de signaux carrés qui génère des fréquences variables jusqu'à 3400Hz.
    Ce simulateur est construit autour d'un raspberry et d'un arduino. Ce simulateur fonctionne super bien mais je voudrais le faire évoluer sur d'autres gammes tension ou courant. Actuellement l'amplitude max du signal est de 5V (limité par l'arduino).
    C'est pour cela que je poste cette discussion.
    Existe-t'il des cartes électroniques permettant d'ajouter un étage d'adaptation ? style amplificateur qui récupère en entrée le signal carré de l'arduino, et sorte la même forme de signal carré, même fréquence mais avec tension plus importante ?
    Je ne suis vraiment pas connaisseur de ce type de matériel électronique.
    Merci pour votre aide.
    Re : Besoin conseil pour générateur signal carré
    Bonjour erwannomar et tout le groupe
    Citation Envoyé par erwannomar Voir le message
    … Existe-t'il des cartes électroniques permettant d'ajouter un étage d'adaptation ? style amplificateur qui récupère en entrée le signal carré de l'arduino, et sorte la même forme de signal carré, même fréquence mais avec tension plus importante? …
    Je suppose qu’il s’agit de signaux rectangulaires (donc de durées variables).
    Bien entendu, amplifier est possible mais sans indiquer le but de la manipulation et les caractéristiques demandées (courants et tensions), c’est mission impossible.
    Il n’est pas exclus qu’un l faille aussi prévoir des offsets (décalages continus) et/ou des amplitudes différentes pour positif et négatif.
    Sans toutes ces exigences pas de piste à donner.
    erwannomar
    Je vais essayer d'être plus précis.
    Actuellement j'ai un système qui fournit des signaux carrés ( temps signal niveau haut = temps signal niveau bas ), dont la fréquence varie entre 0,1 et 3400Hz.
    L'arduino qui génère ce signal donne : Amplitude max = 5V, amplitude min = 0V (environ 0V).
    Je veux ajouter un module d'amplification en sortie de l'arduino afin de pouvoir générer ce même signal carré, même fréquence, mais dont l'amplitude peut être ajusté :
    Nouvelle amplitude max = 12V, amplitude min = 0V
    L'idée est aussi de conserver les mêmes caractéristiques courant que l'arduino (0 - 20mA).
    J'ai consulté quelques sites, j'ai vu un module d'amplification à base de AD620. Est-ce que cela est bon ? surtout sur l'aspect suivi de la fréquence ?
    En vous remerciant.
    gcortex
    Un npn avec résistance de rappel au 12V.
    On ne sait toujours pas pour quoi faire.
    erwannomar
    Merci pour l'information.
    L'utilité, simulateur de signaux carré ==> pour simuler une vitesse.
    ... L'utilité, simulateur de signaux carré ==> pour simuler une vitesse.
    Dans ce cas, je confirme qu’un ”simple” transistor, avec son collecteur avec une résistance au +12V convient. Le R est à choisir en fonction de l’impédance d’entrée du simulateur, qui est inconnue.
    La résistance de base reliée à la sortie Arduino est environ R/10.
    En ne tenant pas compte de la résistance de protection 47ohms,
    Pour garantir 50mA avec 12v en sortie (non inversée), 1Kohm si sortie=0:
    Pour garantir 50mA avec 0,6 ou à 11,4v en sortie (inversée):
    Ou alors, sortie en + et - 12v, plus luxe, un MAX232
    http://claude.dreschel.free.fr/composants/max232.htm
    gcortex
    Plutôt 10R pour la résistance de base.
    Antoane
    Responsable technique
    deux autres structures :
    à gauche :
    * non inverseur
    * tirage au +12 V par résistance
    * sortance limitée par celle du MCU (arduino)
    à droite :
    * inverseur
    * sortance élevée au Vcc et au GND
    * tension de déchet relativement élevée, de l'ordre de 0.5 V au GND et de 0.8V au Vcc
    Nom : Screenshot 2023-01-13 145855.png
Affichages : 586
Taille : 18,7 Ko
    En général, les NPN+Rb se remplacent avantageusement par des NMOSFETs
    Hubert86
    Affirm, les Nmosfets,
    Antoane
    En fait seuls :
    Les deux transistors de droite dans https://forums.futura-sciences.com/a...re-buffer2.jpg
    et Q4 dans https://forums.futura-sciences.com/a...-13-145855.png
    devraient rester des BJT (NPN/PNP), les autres seraient avantageusement remplacés par des N-MOSFET
    Murayama
    Bonjour!
    Je ne conteste pas le côté didactique de la chose, mais est-ce que vous avez pensé à en acheter un?
    3400 Hz, c'est assez limité si on considère que beaucoup de kits fonctionnent à plusieurs MHz.
    Et puis ça ne coûte rien, quasiment.
    Pascal
    erwannomar
    En acheter un, évidemment que cela est une option que j'envisage fortement, mais n'y connaissant pas grand chose je souhaite être conseillé avant d'acheter un module qui ne conviendrait pas.
    J'ai par exemple trouvé un module d'amplification AD620. https://www.phippselectronics.com/pr...-module-ad620/ est-ce que cela est bien ?
    En vous remerciant.
    DAT44
    de quel alimentation dispose tu pour alimenter cet ampli de sortie ?
    Si tu ne dispose que de l'alim de l'arduino, il faudra sans doute prévoir une autre alim ou un convertisseur de tension pour obtenir une tension plus élevé ...
    erwannomar
    J'ajouterai évidement une alimentation dédiée à l'amplificateur, d'une tension de 12V je pense.
    DAT44
    proposition de montage (avec un petit potentiomètre pour ajusté le niveau de sortie...):
    Nom : ampli.PNG
Affichages : 687
Taille : 24,3 Ko
    f6exb
    Pourquoi vouloir inverser un signal carré ( et non pas rectangulaire) ?
    je ne comprend pas le schéma
    Ou vont Conn_arduino et Conn_out
    Le but est bien un signal rectangulaire ajustable 0 à 12v ?
    DAT44
    je me suis un peu planté dans le dessin (correction ci-dessous ...):
    le conn_arduino c'est l'entré, il reçoit le signal à amplifié et Conn_out c'est la sortie ...
    Nom : ampli.PNG
Affichages : 510
Taille : 14,8 Ko
    Pourquoi R4?
    RV1 ne règle pas le niveau de sortie
    Montage amplificateur type audio:
    Nom : Buffer.jpg
Affichages : 585
Taille : 23,8 Ko
    erwannomar
    Merci pour vos précisions,
  1. [Analogique] Générateur de signal carré a plusieurs états
    Par invite9ebc1d88 dans le forum Électronique
    Réponses: 88
    Dernier message: 04/05/2019, 10h32
  2. Générateur de signal carré aléatoire
    Par invite256688a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2015, 16h44
  3. Générateur d'un signal carré +/-60V 1khZ
    Par invite65e18e29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2012, 08h54
  4. Generateur signal carré, 20-200 Hz, a base de NE555
    Par inviteb9938f11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 09h41
  5. générateur de signal carré
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 15h36
