[Autre] antiparasite circuit de puissance
    jct63
    Ma domotique" plante", la faute au contacteur J/N qui commande mes accumulateurs de chauffage(9KW en tri).
    Ma domotique se bloque à la coupure du contacteur (circuit purement résistif) .
    Je précise que le circuit de commande n'inter-réagi pas ( essai sans alimenter le puissance).
    Pour régler le problème ,j'ai placé 3 condensateurs de 1 MF(X2) en parallèle sur les contacts de puissance.
    La solution m'interpelle car cela fait une liaison entre l'entrée et la sortie de mon contacteur à l'arrêt de ce dernier.
    Merci pour vos avis et vos propositions.
    Re : antiparasite circuit de puissance
    Bonjour jct63 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jct63 Voir le message
    … Ma domotique se bloque à la coupure du contacteur (circuit purement résistif) ….
    C’est loin d’être une surprise. Les étincelles générées se propagent partout.
    Tes condensateurs sont une solution mais insuffisante.
    Il faudrait mettre des ohms en série pour limiter les pointe.
    X2 est probablement insuffisant pour de 400V. Il faut viser 1000V.
    Peut-être serait-il plus sage d’opter pour du statique avec passage à zéro.
    Mais aussi, les parasites ne sont pas assez filtrés sur tes entrées de micro.
    Une seule solution ne sera pas suffisante. Peut-être faut-il aussi blinder les "antennes" réceptrices.
    jct63
    Merci génias.
    Cela bloque ma domotique et surtout mes sondes de température.
    Ces dernieres sont sur un bus one wire, câblé avec du cable réseau catégorie 6.
    Question tension des Condos,étant câblés sur les contacts,je pense qu'il ne verront pas le 380v?
    Qu'elle valeur pour la résistance à mettre en série.
    Bonne soirée.
    ... Ces dernieres sont sur un bus one wire ...
    Je ne connais pas le one wire mais c'est sûrement proche du i2c. Attention aux longueurs qui sont limitées et à l'environnement électromagnétique qui ne doit pas être trop perturbé.
    ... Question tension des Condos,étant câblés sur les contacts,je pense qu'il ne verront pas le 380V? ...
    Pour commencer, 380 n'existe pas depuis des lustres, tout comme le 220. Maintenant, c'est 230/400V.
    Je ne comprends pas bien où tu peux mettre des condensateurs sans qu'ils ne voient le 400V. Ils sont à mettre aux bornes des contacts, là où se développent les étincelles (de rupture) qui génèrent les parasites. Contact ouvert présente 400V aux bornes des contacts, donc des condensateurs.
    ... Qu'elle valeur pour la résistance à mettre en série ...
    Ces résistances sont symboliques (faibles) pour ne pas permettre des courants théoriquement infinis. Entre 22 ohms et 47 ohms.
    Edit: les contacts de relais (ou de contacteurs) n'étant jamais francs, je suppose que des parasites passent aussi au moment du collage où il y a de nombreux rebonds.
    Dernière modification par gienas ; 20/01/2023 à 22h34.
    jct63
    Toutes mes excuses au sujet de la tension secteur 220/380v ,je suis un peu vieux.
    Pour la tension sur les condensateurs, j'ai bien 240v efficace soit 240X1.414 crête lorsque les contacts sont ouverts et ov contacts fermés.
    Coté utilisation mes résistances sont en étoile.
    a coté du onewire l'I²C est un blindé lourd,ce n'est absolument pas adapté en câblage externe à un équipement.
    ... Coté utilisation mes résistances sont en étoile ...
    Je suppose donc que le neutre est câblé.
    ... Pour la tension sur les condensateurs, j'ai bien 240v efficace soit 240X1.414 crête lorsque les contacts sont ouverts et ov contacts fermés ...
    Dans ce cas, les condensateur avec la qualité X2 sont adaptés.
    Il existe même des ensembles RC tout prêts. Par exemple
    https://www.google.fr/url?sa=i&url=h...AAAAAdAAAAABAE
  1. [Analogique] circuit de puissance
    Par chebli dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2018, 08h42
  2. Circuit antiparasite pour relais 24 v ac
    Par invite252bb7c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2016, 12h54
  3. Antiparasite
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 09h00
  4. circuit de puissance
    Par invite7c21f4f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 09/08/2010, 13h41
  5. Protection circuit de puissance
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 08h48
