[Energie] remplacement cellule photovoltaïque
    kerrigan
    j'ai une lampe de jardin 800lm qui ne charge pas très bien en hiver vu que l'exposition a ce lieu n'est pas terrible a ce moment de l'année, lumineuse mais pas de plein soleil ( mais c'est le lieu ou j'ai besoin d'éclairage je ne déplacerais pas l'appareil ) . Du coup ca fonctionne que pour 15~20 déclanchements de 15 sec, la batterie est neuve c'est une LiFePO4.
    Je me demande si en changeant la cellule photovoltaïque de 5v 3.3W vers une 5v 10w cela aurait une influence ? ( je ne pense pas que ce soit la bonne méthode cela dit... )
    Ou alors faut t'il une cellule par exemple de 9V 5W suivit d'un régulateur 5V ? ( je ne sais pas si un régulateur est intégré au circuit de la lampe )
    A l'heure actuelle je me retrouve à le charger de temps en temps en injectant 5v 600mA en sortie de panneau solaire avec une alim stabilisée ( en ayant pris soin de décâbler la cellule )
    Merci d'avance pour l'aide
    Dernière modification par kerrigan ; 21/01/2023 à 19h08.
    vincent66
    Re : remplacement cellule photovoltaïque
    Il ne faut peut-être ne pas changer de matos mais simplement bien orienter la cellule pv plein sud inclinée à 45°...
    Piefra
    Plus de surface solaire mais meme tension pourrait mieux charger en hiver
    Mais quid en ete , si la regulation est prevu pour envoyer le max et la limitation est la surface alors ca fera une surcharge avec les consdquences connues
    En fait il faudrait connaitre la nature de la regulation actuelle
    Une regulation de tension n'est necessaire que si la tension pv est spuerieure mais ne changera rien a la problematique ci dessus
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Cellule photovoltaique
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 22h17
  2. Cellule photovoltaique
    Dernier message: 27/10/2012, 22h40
  3. cellule photovoltaique
    Par invitee180818b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2012, 00h19
  4. Cellule photovoltaïque
    Par inviteed2c9178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 12h25
  5. cellule photovoltaïque et loi D'ohm ?
    Par invite62a756ee dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2010, 16h10
