[Autre] Convertisseur: Supernight THJ2412C240Z Fonctionne t il en 18Volts
    mic896
    Je voudrais savoir si ce convertisseur , abaisseur de tension qui est donné en entrée nominale à 24V et sortie 12V, me permettrait d'avoir du 12 voltes en sortie si je l'alimente en entré en 18volts?
    Il est donné pour une tension entrée 18V-35V
    Convertisseur:
    Nom : Capture d’écran 2023-01-22 100802.jpg
Affichages : 112
Taille : 38,2 Ko
    Piefra
    Re : Convertisseur: Supernight THJ2412C240Z Fonctionne t il en 18Volts
    Oui , il sera en limite basse de sa plage d'entree
    Si c'est a partir un accus 18v de perceuse ou autre , il y a un risque de ne pas exploiter pleinement la plage de tension de l'accus qui peut descendre en dessous de 18v
    La regulation de sortie ne sera plus garanti et le resultat inconnu sans voir la datasheet du regulateur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Analogique] Comment fonctionne ce schéma? Convertisseur DC/DC
    Par MosfetLor1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/12/2022, 12h19
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 16/09/2022, 23h59
  3. [Numérique] Convertisseur hmdi en vga ne fonctionne pas toujours
    Par invite2486a16b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2018, 08h54
  4. 18volts a l'entrée d'un 7812C ?
    Par barth69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2013, 13h16
  5. Ce convertisseur de couple fonctionne-t-il réellement ?
    Par invitec6c89d11 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2009, 12h34
