[Energie] Comment visualiser les perturbations ou parasites sur reseau EDF? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Re : Comment visualiser les perturbations ou parasites sur reseau EDF?
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    … Donc l’aplatissement est la conséquence d'un appel de courant à ce moment …
    +1
    Et il faut garder en mémoire que ce signal n’est pas celui du secteur, mais celui qui finit par aboutir au point de mesure, au travers d’impédances de lignes multiples et disparates.
    On peut penser que c’est presque parfaitement sinusoïdal en sortie du poste de transformation, un peu moins bien à l’entrée comptage abonné, compte tenu des appels de courants des voisins sur la même ligne.
    En interne du logement, les sections sont moindre, donc les résistances internes accrues, et chaque milliampère consommé apporte sa chute de tension.
    De ce fait, l’observation de cette forme d’onde, bien que totalement exacte, ne contient aucune information pertinente utilisable.
    Une observation du courant instantané serait sûrement plus parlante car porteuse de "détails" plus faciles à interpréter et susceptible de provoquer des troubles dans l’environnement si c’est le but recherché.
    Bitrode
    Voici le résultat avec cette sonde différentielle:
    MTX1032-C | Sonde pour oscilloscope Metrix, MTX 1032-C, bande passante 50MHz, atténuation 1:10, 1:100 | RS (rs-online.com)
    je vous ai mis juste à coté, dans le un sinus pur pour comparaison.
    Le taux de distorsion harmonique est de 2.4%
    Dans le labo bon nombre de matériels en test sont sans correction du cosPhi donc le pire des cas puisque sur la même ligne que cette mesure , bien plus que dans un simple appart en tout cas, pour autant le signal conserve son intégrité sinusoidale avec son point d'inflexion caractéristique bien visible.
    Le THD est inférieur à 5% conformément à la norme NF EN 61000-3-2
    Bitrode
    Sur le post #24 pas de point d'inflexion, le post #19 est quant à lui correct.
    Ce n'est pas tant des petits défauts d'aspect sur une sinusoide qui posent problème mais l'enveloppe générale avec les points particuliers doit être conservée.
    Dernière modification par Bitrode ; 24/02/2023 à 14h05.
  1. SVP comment visualiser une caméra IP sur mon PC
    Par invite2050745c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/03/2021, 20h49
  2. [Autre] éliminer les perturbations parasites de la voiture (lecteur DVD)
    Par barth69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2016, 12h19
  3. Comment visualiser l'orbitale électronique ?
    Par invite5dbdd728 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2015, 19h02
  4. modélisation (Matlab) des perturbations sur un réseau électrique
    Par invite2e16d2ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2013, 09h21
  5. Courants porteurs et perturbations sur réseau E.D.F.
    Par invite966aad89 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2013, 13h31
