[Analogique] Ampli Opérationnel en mode suiveur qui dérive
    ATdevice
    Je rencontre un problème d'un AOP suiveur qui dérive à partir d'un certain seuil.
    Le montage est un suiveur à base d'AD4891-1 alimenté en 0 - 5V et commandé par un DAC AD5660 de 0 à 5V.
    Le phénomène observé est que de 0 à 4,30V le suiveur fait son boulot, mais au delà il y a un léger gain qui apparaît et qui entraîne une dérive positive. à 4,40V en entrée j'ai environ 4,55V en sortie, et à partir de 4,70V en entrée on atteint déjà les 5V en sortie du suiveur...
    J'ai repris un montage qu'on utilise déjà sans soucis sur un autre système avec les mêmes composants (bobines de notre stock interne) et le même routage, donc je ne comprends pas d'où vient le problème sachant que j'ai déjà remplacé l'AOP en pensant qu'il était peut être en tors.
    PS : J'ai un peu tronqué le schéma pour masquer les infos non essentielles, mais il y a bien des capas de 0,1µF sur les alims du DAC et de l'AOP
    Nom : suiveur.PNG
Affichages : 366
Taille : 22,6 Ko
    Dernière modification par ATdevice ; 02/03/2023 à 10h34.
    Re : Ampli Opérationnel en mode suiveur qui dérive
    bien sur les mesures sont faites à l'oscillo pour éventuellement mettre en évidence un accrochage.
    Ceci dit si la charge présente en sortie ne fait pas l'infini alors il y a du gain!
    ATdevice
    Pour le moment je n'ai plus d'oscilloscope qui est en maintenance, donc je fais les tests au multimètre, un bon Fluke. En il ne mesure rien d'anormal en mode AC, et j'imagine que si l'AOP oscillait il le ferait sur toute la plage...
    Je fais les tests en circuit ouvert. L'AOP doit piloter un composant optique (VOA) piezo ou électrostatique, mais le fonctionnement interne est un peu flou. Il consomme très peu de courant donc son impédance doit être relativement élevée.
    Bitrode
    quelle est la nature du signal en entrée?
    Antoane
    Responsable technique
    L'AOP est ral2rail out, mais pas input:
    Nom : Screenshot 2023-03-02 121501.png
Affichages : 239
Taille : 23,3 Ko
    https://www.analog.com/media/en/tech...1-3_4891-4.PDF
    re
    bien vu Antoane je n'avais pas lu assez loin la datasheet .
    ATdevice
    Ah oui en effet! Bon et bien plus qu'à lui trouver un remplaçant! Merci je crois que j'aurais pu chercher un moment ^^
    Antoane
    Une solution peut aussi être de mettre un amplificateur de gain A (avec A<4/5) (i.e. un pont diviseur de tension) en amont de L'AOP, et de cabler l'AOP en amplificateur de gain 1/A.
    polo974
    Pont diviseur plus gain aop = +3 resistances.
    Sous utilisation de la dynamique de l'adc plus gain aop = +1 résistance.
    Yapuka choisir...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [Autre] Ampli opérationnel suiveur
    Par Papa Chapoutou dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2022, 11h43
  2. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  3. ampli op (suiveur)
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 11h13
  4. ampli suiveur
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 13h03
  5. ampli operationnel
    Par invite5dcd0ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 17h44
