[Analogique] Interrupteur rapide à base de MOS FET - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    daieul
    Re : Interrupteur rapide à base de MOS FET
    Comme je l'ai déjà expliqué, je dois faire des mesures à quelques ms en amont et en aval des mes transitions de commande de charge qui ne sont pas forcement en phase avec le secteur.
    Il faut impérativement que la puissance soit coupée pendant ces périodes de mesure.
    Le triac ne me permet pas de le faire restant amorcé parfois pendant ces périodes jusqu'à atteidre son 0 crossing.
    je pense que le driver VOM1271 proposé par Antoane me semble la bonne solution, il faut maintenant que je trouve un mosfet bon marché et assez puissant et l'associer .
    lutshur
    Voici ce que tu voudrais ? Les Mosfets coupent 6ms, non synchronisés avec la fréquence de 50Hz
    Nom : Capture d’écran_2023-03-06_17-19-59.jpg
Affichages : 135
Taille : 129,7 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 06/03/2023 à 17h24.
    daieul
    Voila c'est exactement ça qu'il me faut.
    Par contre c'est pas le même prix qu'un triac, faut que je trouve une source à un prix raisonnable car il m'en faut 6 minimum.
    Merci à toi lutshur et à tous, tu es un chef.
    DAT44
    tu peux essayé avec des IGBT, c'est moins chère, genre :
    https://fr.farnell.com/stmicroelectr...247/dp/1293660
    DAT44
    si tu associe IGBT avec un pont de diode, tu na besoin que de un IGBT par voie ...
    Pont de diode en série avec la charge et IGBT court-circuite la sortie du pont de diode ...
    https://fr.farnell.com/multicomp/gbu...00v/dp/2750918
    Antoane
    Responsable technique
    il y a un compromis Vce_sat vs. vitesse de commutation, c'est pourquoi l'IGBT proposé en #35 a une tension perdue à l'état passant assez élevée (1.4 V typ. @ 10A) : c'est un composant "très rapide". Du point de vue d'un IGBT, on est ici dans une application où une commutation très lente est acceptable.
    Supposant un Vce_sat de ~ 1V @ 5A, cela fait ~ 5W à évacuer... penser à un bon radiateur.
    Dernière modification par Antoane ; 06/03/2023 à 22h34.
    Biname
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Un test ?
    recherches sur un site chinois
    igbt 600V 10A
    mosfet 600v 10A
    bridge rectifier 600V 10A
    Les deux pour 0.5€ sur base de 100 pièces
    Feu !
    Biname
    daieul
    Ok c'est vrai qu'on trouve son bonheur à pas cher en asie,
    Pour finir que me conseilleriez vous comme driver IGBT
    DAT44
    TLP350 par exemple, l'entrée c'est une petite diode (comme un opto- isolateur), il faut une petite alim 12V isolé ...
    Dernière modification par DAT44 ; 08/03/2023 à 18h12.
    Antoane
    Il faut au moins 13.5 V :
    Nom : Screenshot 2023-03-08 184919.png
Affichages : 96
Taille : 73,8 Ko
    DAT44
    Houps!
    oui, du coup alim 15V isolé ...
    daieul
    On trouve partout IGBT 600V 10A 60W? pourquoi que 60w avec 10A? à quoi correspondent-ils ?
    Antoane
    La puissance indiquée est la puissance max que peut dissiper le composant, et non la charge. Cette puissance, de même que le courant max, sont cependant données dans des conditions de test standards et irréalisables en pratique.
    un IGBT 600V - 10A serait théoriquement capable de commander une charge de 6 kW en continu, mais en pratique ce sera une fraction de cela (mais éventuelllement plus en impulsionnel).
    DAT44
    dans ton cas prendre un transistor 10A, c'est beaucoup trop faible.
    Il faut prendre un 40A pour l'IGBT et 25A pour le pont de diodes et prévoir un bon refroidissement pour les deux (<1,8°C/W).
  1. [Exercices] Résistance de base et transistor interrupteur
    Par Kuantum dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2022, 14h29
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2021, 11h58
  3. raccord compresseur semi rapide a rapide
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2018, 07h07
  4. Pb : Interrupteur commandé pour un oscillateur à base d'intégrateur
    Par invited7cbd38f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/11/2014, 16h30
  5. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
