[Analogique] Indicateur niveau de batterie avec hysteresis - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    mag1
    Re : Indicateur niveau de batterie avec hysteresis
    Un petit bout de code.
    Comme il y a des pattes en rab, en dessous de 5v4, rien ne s'allume, mais une led alarme clignote. (on sait pas trop ce qu'il se passe quand rien ne s'allume)
    Code:
    ;voltmètre MM 18/03/23
    #picaxe 14M2
    #no_data
    dirsB= %111111
    symbol bat=C.4		;lecture tension sur C.4
    symbol volt=w13
    		fvrsetup FVR2048 	; FVR à 2,048 V
    		adcconfig %011 	; adc max=,Vref =2,048V
    		do
    			readadc10 bat, volt	;
    			select case volt
    			case <627
    				pinsB=%0
    				high C.1:pause 500:low C.1 ;alarme Vbat très faible
    			case 628to 743
    				pinsB=%1
    			case  744 to 802
    				pinsB= %11
    			case 803 to 860
    				pinsB=%111
    			case 861 to 918
    				pinsB=%1111
    			case 919 to 975
    				pinsB=%11111
    			case >976
    				pinsB=%111111
    			end select
    		loop
    J'ai supprimé l'init sans trous.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/03/2023 à 01h23.
    mag1
    Je viens de faire cette bricole avec un 08M2, je ne m'en lasse pas...
    3x Leds
    Verte: > 8v2
    Jaune: > 7v0
    Rouge: > 6v2
    si < 6v2 la rouge clignote !
    merci Mag1
    Effectivement, avec le clignotement, si 4 niveaux suffisent, on peut le faire avec un 08M2,
    MM
  1. [Energie] Indicateur de niveau d'une batterie sur 10 Leds
    Par invitec78a6271 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 25/09/2019, 13h31
  2. [Energie] Indicateur de niveau de Batterie Nimh
    Par invite18a99c99 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/07/2018, 14h14
  3. indicateur de niveau haut batterie
    Par invite94ed64c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 13h00
  4. Indicateur niveau batterie à LED
    Par invitef0817338 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 04h38
  5. indicateur à niveau batterie(aidez moi svp)
    Par invite7e1565ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 21h56
