[Analogique] Etrange variation de tension - boost discret [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    Re : Etrange variation de tension - boost discret
    garde cette valeur, elle suffit pour bien commuter Q2
    pour faire fonctionner le relais 5v en 9v, mets une résistance 56ohm en série avec le relais
  2. #62
    milou4076
    ok je teste avec la resistance. Merci pascal071. Petite question si je veux rendre le systeme plus sensible et le déclencher à une tension plus basse ( actuellement je suis vers 0.62V) comment puis-je faire?
    cordialement,
    Emilien
  3. #63
    on peut augmenter le gain en pré-polarisant Q1 à 0,4v
    il faut diminuer la contre réaction par R4
    pour gagner en courant de sortie, augmenter R6
    si tu tiens à garder la solution panneau solaire,
    mais d'habitude on se sert plutôt d'une photodiode infra rouge.
    Nom : PVdetect.jpg
Affichages : 106
Taille : 27,9 Ko
    milou4076
    j'ai pensé à la solution diode infrarouge mais la surface du panneau solaire m'interressait plus, je vais essayer votre solution merci
  5. #65
    milou4076
    je suis votre nouveau fan haha. Je viens de tester et j'ai un déclenchement à 0.46V.
  6. #66
    milou4076
    vous pouvez m'expliquer le principe de fonctionnement de la pré polarisation ?
  7. #67
    pré-polarisation: j'ai utilisé ce terme intellectuel pour compréhension.
    le but est de polariser Q1 à la limite du déclenchement hors éclairement.
    la vraie manip. serait:
    remettre R3 - 1k
    remplacer R7 par un potentiomètre 10k + résistance 1k
    sans aucune lumière
    -régler r7 pour extinction de la Led
    -tourner doucement r7 jusqu'à allumage de la Led
    -revenir doucement jusqu'à extinction de la Led
    tu aurais un déclenchement avec moins de 0,1v sur le P.V.
    attention, R4 amène un hystérésis de 40mV env. pour éviter les clignotements
    ce ne sera pas un montage très stable en température si réglage trop près du seuil,
    car le Vbe d'un transistor n'est pas stable en température: -2 mv/°C
    ce sera un compromis entre sensibilité et stabilité
    p.s. on a l'habitude de tutoyer sur ce forum
    Dernière modification par Pascal071 ; 04/05/2023 à 00h07.
  8. #68
    milou4076
    ok je comprends bien le principe, super la manip je vais la mettre en place parce que selon la puissance des lasers je trouve max 0.30V. ou jusqu'a 1.2V pour d'autres donc à essayer
    Petit astuce pour ceux qui voudraient réaliser la même chose : en mettant une piece translucide devant le panneau solaire (un truc qui diffuse en fait) on peut augmenter l'impact du laser sur le panneau solaire ( 10 à 30 % en plus)
    Pour le montage il me convient bien, le seul souci c'est le fait de devoir utiliser 2 piles au lieu de 1 mais c'est déjà très bien. (pour cela je vais expérimenter d'autres approches et je vais apprendre à utiliser les LM393 et autres comparateurs, si je n'y arrive pas il est possible que je vienne quémander de l'aide sur le forum)
    Je te remercie vraiment Pascal mais aussi à tous ceux qui sont venus apporter une aide.
  9. #69
    ça avance...
    pourquoi 2 piles?
    que commandes tu avec le relais ?
  1. [Analogique] Régulateur de tension Boost
    Par invite7a0bbc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2020, 11h11
  2. [Energie] Convertisseur boost commandé en tension
    Par inviteb565bafd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2019, 09h51
  3. [Energie] convertisseur boost arreter et tension de sortie = tension d'entree
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/08/2017, 13h13
  4. [Outils/Fab/Comp] Conversion variation résistance en variation tension
    Par invitec5a279cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2015, 08h43
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 25/07/2012, 11h17
