[Autre] Arduino et gestion du temps - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Janpolanton
    Re : Arduino et gestion du temps
    Ta LED est bien branchée sur le bon port et dans le bon sens?
    faire clignoter la led intégrée(pin13)
    pas besoin de #define
    Code:
    void setup() {
    pinMode(13, OUTPUT); /* pin 13 is defined using pinMode*/
    void loop() {
    digitalWrite(13, HIGH); /* defined pin set as HIGH*/
    delay(1000); /* delay of 1 sec*/
    digitalWrite(13, LOW); /* defined pin set as LOW*/
    Piefra
    Bjr
    Une photo du reel et le schema voulue ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Henrix
    Le code:
    Code:
    #define pinLed 12
    void setup()
      pinMode(pinLed , OUTPUT);
    void loop()
      digitalWrite(pinLed, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(pinLed, LOW);
      delay(1000);
    La carte:Nom : carte.JPG
Affichages : 117
Taille : 148,3 Ko
    Henrix
    à: "Pascal071":
    J'ai fait "reset" sur la carte
    J'ai transféré ton code avec delay 500 et 300
    La led de la carte ne change pas de rythme
    Le transfert se passe biien (barre de progression pleine et affichage du volume des données
    Dernière modification par Henrix ; 16/04/2023 à 14h50.
    Henrix
    J'ai remplacé la v1.8.18, par la: v2.0.4
    Avec: #define pinLed 13 et différents delay la led carte réagit bien;
    Mais pas la mienne.
    hello Henrix
    tu as branché ta Led dans le bon sens mais sur une entrée (pinA12)
    elle doit être branchée sur pin12 suivant ton code.
    la Led interne est sur pin13 (mon code en #32)
    Nom : 2560.jpg
Affichages : 119
Taille : 148,5 Ko
    Janpolanton
    En comparant les images des messages #12 et #34, le doute m'habite.
    sans commentaire...
    joli toron, mais les connexions sur les pin arduino font un peu bricole
    Henrix
    Après avoir mis à 115200 bauds et fait un tour par le "serial", j'ai fini par trouver la pin 50, et ça marche.
    Comment mettre en "Résolu", that's the question...
    ne t'embête pas avec le serial, rien à voir
    se câbler sur la bonne pin déclarée suffit.
    Le code: en s'y remettant, ça revient !
    effectivement, arduino ide V2.xx est meilleure que la 1.8
    Dernière modification par Pascal071 ; 16/04/2023 à 17h33.
    Henrix
    Cite: "Pascal071": "tu as branché ta Led dans le bon sens mais sur une entrée (pinA12)
    elle doit être branchée sur pin12 suivant ton code."
    Oh la vacherie ! Les pin's 2 à 13 sont carrément ailleurs, mais bien ailleurs.
    L'Arduino, c'est pas comme le vélo, ça s'oublie.
    Et je RE le #40 qui cloture le blème:
    Et un gros merci aux sauveurs.
    Comment mettre en "Résolu", that's the question...?
  1. [Arduino, C++] gestion des sleep-modes
    Par invitea4787add dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2018, 21h17
  2. [Energie] Gestion moteur 3V depuis Arduino
    Par invitea982278a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2016, 20h32
  3. Gestion boutons arduino
    Par invite0f178c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2013, 19h04
  4. programme gestion led avec arduino
    Par invite039e7366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2012, 18h29
  5. Gestion de temps par carte a puce, augmenter les valeurs de temps...
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 11h10
