[Autre] Câblage sondes sur relais de niveau
    Eldindon
    Post Câblage sondes sur relais de niveau
    Bonjour à toutes et à tous.
    Préambule:
    Afin d'utiliser une citerne d'au souple au maximum de ses capacités, je dispose d'une sonde niveau haut et d'une sonde niveau bas, qui fonctionnent comme de simples interrupteur, fonction de leur position verticale ou horizontale.
    Le cablâge classique de ce genre de sonde est le suivant:
    Mon problème:
    Comme j'utilise deux sondes, je passe par un relai de niveau.
    Or sur le relai que j'ai acheté, il y a 3 entrées comme montré sur le schéma suivant.
    Pour le moment l'entrée 7 n'est reliée à rien.... Et rien ne se passe une fois le tout câblé.
    Le relai est bien sous tension, mais les sondes ne remplissent pas leur fonction.
    Ma question:
    Pensez-vous que l'entrée 7 devrait être reliée à la terre, comme indiqué sur le schéma?
    Je ne l'ai pas fait car ça me semble étrange (le relais est dans un boitier fermé, ne contenant pas de parties métalique.
    Merci pour votre intérêt et soutien.
    David
    Re : Câblage sondes sur relais de niveau
    la borne 7 est le point de référence des 2 sondes,
    reliée à la masse de la citerne si elle est en métal.
    sinon la borne 7 doit aller à un point conducteur au fond de la citerne (sonde de fond)
    comme sur le schéma
    Eldindon
    Bonsoir Pascal,
    Merci pour votre réponse.
    Je comprend le schéma, seulement j'ai l'impression que les sondes sur le schéma ne sont pas de la même technologie que celles que j'emploi pour mon usage.
    Or dans mon usage, je ne comprend pas l'intérêt d'un tel câblage, hormis pour des raisons de sécurité (ma citerne est en plastique).
    Je vais quand même essayer ce câblage au cas ou ça change quelque chose.
    David
    il y a 2 points + un commun:
    Plein: liaison avec sondes haut et bas
    Vide: plus de liaison avec les deux sondes
    re
    le nouveau relais fonctionne par (micro) courant dans l'eau, les sondes sont des électrodes en inox ou autre métal non corrosif.
    si tu as deux sondes simple contact, elles doivent avoir un point commun, à relier borne 7
    aucune garantie sur le sens ouvert-fermé des sondes actuelles
  1. Cablage relais
    Par invite91746589 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/09/2021, 22h04
  2. Piloter des relais et consulter des sondes depuis Internet
    Par Fuson dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/03/2013, 10h31
  3. Cablage relais NO NF
    Par invite0881851f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 09h18
  4. Cablage sondes de températures
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 20h04
  5. cablage relais G2R 1 E
    Par invitec16903eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 10h41
