[Analogique] Mesure température avec temporisation Ne555
    Manulaf
    Bonjour a tous,
    Voilà , je voudrais faire un montage qui mesure une température avec un ne555 et une ctn .
    Quand la température mesurée par la ctn augmente, la temporisation du ne555 doit diminuer et vis versa .
    Je trouve plein d'exemple mais la temporisation augmente quand la température augmente.
    Merci .
    JeanYves56
    Re : Mesure température avec temporisation Ne555
    Bjr ,
    Faut peut etre utiliser une ctp ?
    Manulaf
    Oui, j'y avais penser. Mais malheureusement, je n'ai pas de ctp sous la main.
    J'ai que des ctn de 1k et 10k.
    mag1
    Citation Envoyé par Manulaf Voir le message
    Difficile de répondre sans connaitre le contexte et la variation de temps attendue en fonction de la variation de t°.
    On peut peut être utiliser la broche "contrôle", avec la ctn en pont dans le bon sens..
    Il y a d'autres composants qui te permettrait de faire ce que tu veux
    MM
    en mode astable,
    la variation de fréquence sera fonction de la Ctn utilisée...
    Nom : 555-Ctn.jpg
Affichages : 268
Taille : 33,1 Ko
    si tu veux un monostable, il faut une entrée déclenchement, autre schéma
    mag1
    en mode astable,
    On croit comprendre que Manu veut un monostable...à confirmer
    MM
    je vois, un monostable dont le temps augmente quand R diminue..
    en mode monostable, la CTN sur un pont diviseur sur l'entrée 5 (CV) fonctionnerait,
    mais la plage de temps serait limitée.
    ou alors un PNP en source de courant pour charger C1, la CTN dans le pont diviseur
    Nom : 555-Ctn2.jpg
Affichages : 270
Taille : 22,8 Ko
    ou alors un 08M2, 8 pattes aussi
    mag1
    Il faut les réponses à #4 pour connaitre les variations attendues.
    Bon sang, un 08M2... J'y avais pas pensé
    MM
    hé oui, simple Ctn et durée programmable
    température augmente -> durée diminue avec 555:
    les valeurs sont arbitraires
    Nom : 555-Ctn3.jpg
Affichages : 224
Taille : 26,7 Ko
    Manulaf
    Merci a toi Pascal071. Je vais pouvoir me mettre au boulot.
  1. [Numérique] Realisation d une temporisation avec ne555 env 200ms
    Par inviteee6fb09a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2016, 18h03
  2. [Outils/Fab/Comp] Temporisation avec NE555
    Par invitea4c2cc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2016, 17h10
  3. Temporisation variable avec un ne555
    Par invite3199210d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 15h09
  4. temporisation avec NE555
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 19h50
  5. problème de temporisation avec un ne555
    Par invitedfc6845d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2009, 08h56
