[Energie] Commande Brushless avec uniqemennt des NMOS
    Emilien123
    Je suis actuellement en train de réaliser un vélo électrique. J'ai un moteur roue brushless et je souhaite le piloter avec un montage semblable a un pont en h mais avec 3 bras.
    Je dispose de Mosfet canal N des 38N30 avec leurs radiateurs.
    J'ai donc réaliser le schéma suivant :
    la commande en simulation est comme ça :
    Ma simulation n'est pas faites avec les bon mosfets mais pensez vous qu'un montage aussi simple puisse faire fonctionner le moteur ?
    Pour générer la commande, j'utiliserais un Arduino.
    Janpolanton
    Re : Commande Brushless avec uniqemennt des NMOS
    Si c'est pour rouler sur les routes de France et de Navarre, attention à la réglementation.
    On ne peut pas faire ce qu'on veut.
    Emilien123
    Je ne vois pas ou est le rapport avec ma question.
    J'ai le droit de faire ce que je veux chez moi. Si ca peut vous rassurer, c'est pour rouler dans ma cours.
    Janpolanton
    Ma réponse est en lien direct avec ce projet : assistance électrique liée au pédalage, limitation à 25km/h, puissance moteur 250W max, compatibilité électromagnétique du moteur, etc.
    Ce sont des éléments à prendre en compte dès l'étude de ce projet.
    Mais si c'est pour faire du vélo dans ta cour, oublie ce que j'ai dit.
    gcortex
    Tu peux piloter les ponts avec ce genre de circuit :
    https://www.infineon.com/dgdl/Infine...5355c80333167e
    Il faudrait aussi des capteurs hall dans le moteur.
    Emilien123
    Quel est l'interet des drivers ? un simple transistor bibpolaire ne serais pas suffisant pour piloter les mosfets ? je ne voudrais pas complexifier mon systeme avec des condensateurs etc si ca n'est pas fondamentnalement utile.
    non car il faut charger et décharger rapidement la capa de gate pour que le MOS soit en commutation pure et ainsi ne chauffe qu'un minimum.
    gcortex
    Un NMOS n'est pas prévu pour fonctionner en high side.
    Il faut un boost pour avoir une tension de grille suffisante.
    Dernière modification par gcortex ; 20/04/2023 à 17h29.
    re
    le driver dont tu as donné le lien fait bootstrap.
    gcortex
    oui je sais. C'est pour çà que je le propose.
    Emilien123
    Merci c'est ce que je n'arrivais pas a saisir.
    Il y a t'il un moyen simple de déterminer les composants passifs pour le driver ?
    j'ai trouvé cette vidéo ou il fait concrètement le montage que je souhaite faire https://www.youtube.com/watch?v=8LXP...ist=LL&index=1
    J'ai des capteurs à effet hall dans mon moteur. Faut t'il quand meme verifier la position du rotor grâce a la phase non alimenté ?
  1. Commande moteur brushless
    Par invitea0b83c09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2014, 03h44
  2. Questions sur NMOS pour commande électrovanne
    Par invite6c29793a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2013, 03h05
  3. probleme de commande brushless avec pic 16f84A
    Par invite88e853a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/04/2012, 13h21
  4. commande de moteur brushless
    Par invitee5dce0ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 15h27
  5. Commande brushless
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 10h45
