Je souhaiterais savoir s’il existe des batteries bouton type CR2450 rechargeables qui peuvent être rechargées par induction.
Si oui, avez-vous des références / liens, svp ?
Bon week-end,
Sylvain
Bon week-end,
Sylvain
L'accus est un accus sans systeme de charge interne , l'ensemble du volume est consacre a la chimie pour la meilleure capacitee
Le systeme de recharge est toujours externe avec induction ou pas
Cdlt
Cordialement Piefra
Merci pour la réponse.
Obligation de recharge externe, de toute façon, puisque l’accu est à l’intérieur des transpondeurs en photo et qu’il est hors de question de démonter l’ensemble des transpondeurs pour recharger les accus, à chaque fois ; d’où la recharge par induction, mais est-ce possible avec ce format d’accus ? Si oui, avec quel matériel ?
Bonjour Sylvain74450 et tout le groupe
Je ne suis pas sûr de bien appréhender la vèritable demande.... Obligation de recharge externe, de toute façon, puisque l’accu est à l’intérieur des transpondeurs en photo et qu’il est hors de question de démonter l’ensemble des transpondeurs pour recharger les accus, à chaque fois ; d’où la recharge par induction, mais est-ce possible avec ce format d’accus ? Si oui, avec quel matériel ?
S’agissant d’un équipement existant, donc commercialisé, que propose le constructeur?
Le système comporte-til un dispositif pour renseigner l’utilisateur de procéder à une recharge devenue nécessaire?
Est-il possible de voir les "tripes” du système pour vérifier qu’une recharge par induction est possible?
Il faut savoir que la recharge par induction nécessite de ”plonger” la partie réceptrice dans un champ électromagnétique qui peuvent ne pas supporter (sans destruction) des composants qui ”baignent" dans le dit champ.
Dit autrement, une recharge par induction doit ëtre pensée, conçue et réalisée lors de sa fabrication. Elle ne peut pas s’improviser après coup.
Dernière modification par gienas ; 29/04/2023 à 15h48.
Merci, effectivement c’est logique.
Je n’ai pas encore ces transpondeurs, pour le moment ils ont de simples piles bouton CR2450.
Je suppose que cette présentation ne suffira pas :
TAG Heuer by Chronelec - Transpondeur Protime RC.pdf
Il en existe en 3,6 V, en supposant que les dimensions soient identiques à celles d’une pile bouton CR2450, par exemple :
https://fr.farnell.com/multicomp/lir...3-6/dp/2009025
Bsr ; Je lis dans la notice..."pile..JETABLE"....do nc c'est tout vu !!Merci, effectivement c’est logique.
Pièce jointe 478598
Edit: Ha Giénas (cordialement) avait aussi noté !! (à la bourre le BES !!)
Bon WE
Dernière modification par f6bes ; 29/04/2023 à 17h56.
Remoi, Demande donc sur le site en question, si il produise l'appareil pour rtecharge par induction. ( ca m'étonnerait !!)Il en existe en 3,6 V, en supposant que les dimensions soient identiques à celles d’une pile bouton CR2450, par exemple :
Par induction faut un émetteur et un récepteur dans lequel tu devra mettre la pile (vue simplifiée)
Donc autant avoir le chargeur (non induction) dans lequel tu raccorderas ta "pile"!
Bon WE
Merci, c’est bien ce qu’il me semblait…
Bonjour , il existe aussi des accus bouton 3v0 , elle sont dénommées VLXXXX (VL2020 par exemple) , ce sont des accus Vanadium Lithium , beaucoup moins connues ..
Avec ce genre de gadget, c'est pas super écolo la course à pied ...![]()
