[Autre] rebranchement variateur sur tour à bois D460FXL
Mode arborescent
    transfaux
    J'ai un tour à bois D460FXL, il a un boititer electronique, qui relie moteur, 220v, ecran d'affichage de la vitesse, interrupteur et coupe circuit,
    un composant, a 8 pattes a grillé, je ne me sentait pas de le changer, j'ai donc racheté tout le boitier, j'ai debranché l'ancien, et j'ai eu du mal a retrouver comment le rebrancher mais j'ai l'impression que c'est bon, mais quand je le branche.. le fusible interieur grille, je le rebranche aprés avoir bricolé un autre fusible.. et la thermistance grille, une fois j'ai branché les fils de terre tous ensemble sur la base du tour,. ça a fait sauté le disjoncteur de la maison..
    je vous envois les photos de mon branchement, du branchement officiel que le vendeur m'a envoyé ( que j'ai tenté de copier ), et les fils sans la platine.
    soit j'ai inversé des fil
    soit la platine c'est de la ##
    soit il y a un problème dans l'installation electrique de l'atelier ( fait maison )
    j'ai trois platines, donc je peux recupe les pièces de l'une pour l'autre, mais à chaque essais une pièce grille..
    je ne suis pas attaché a l'écran et au coupe circuit, si ça peut simplifier.
    je me dit au pire j'essais de brancher un variateur de lampadaire...
    merci d'avance
    Dernière modification par transfaux ; 09/05/2023 à 10h57.
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 29/04/2020, 12h01
  2. Tour à bois (ancien).
    Par invitee01ee990 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/12/2017, 10h55
  3. Adapter un variateur sur tour à bois
    Par invite1c6075ec dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/10/2014, 15h32
  4. Moteur/Variateur (Fabrication d'un tour)
    Par invitea6488f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 09h38
  5. variateur triphasé pour moteur de tour a bois
    Par inviteb7572588 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 19h45
