Je tente de construire un piège à moustique en m'inspirant de modèles vendus en magasin de bricolage.
Pour ce faire, j'ai besoin d'alimenter un ventilateur PC en 13 volt et un raquette électrifiée anti-moustique en 3~4 volt.
J'ai une alimentation réglable 0-24 volts à disposition mais...
J'imagine que je ne peux pas alimenter le circuit de la raquette en 13V sous peine de griller les composants ?
Est-ce qu'alimenter en continu un tel circuit est également envisageable sans le tuer prématurément ?
Comment faire pour avoir du 3 volts continu à partir d'une sources réglable, quelque soit la tension sélectionnée sur l'alimentation ? (le ventilateur à l'air de supporter du 16~17V et tourne plus vite, ce qui pour le pièce peut avoir un intérêt).
J'ai essayé de rajouter une simple résistance au niveau du câble d'alimentation mais celle-ci chauffe énormément et ce n'est peut-être pas une bonne solution non plus :
PS : mes notions d'électroniques remontent à très longtemps mais je suis prêt à me replonger dedans
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils.
