[Analogique] Problème avec un ampli OP μA741
    said450
    Salut mes prof
    Je viens d’acheté des amplificateurs opérationnel UA741CP (20 unités) sur aliexpress.
    Hier j’ai monté un simple circuit de l’ampli inverseur. Mais il n’a pas fonctionné
    Je pense que j’ai grillé un ampli hier et un autre aujourd’hui.
    J’ai monté le circuit à l’aide de cette configuration de brochage.
    Mais je viens juste de le retester à l’aide de cette configuration
    Est bizarre il fonctionne très très bien.
    Est-ce que c’est un vrai UA741CP ou bien la référence qui est fausse.
    J’insiste que tous mes ampli ont la même référence c’est UA741CP
    Est-ce que il y a un UA741CP qui contient deux amplis ou bien c’est moi que j’ai pas tombé sur le bon datasheet.
    Merci.
    Sweeban
    Re : Prbléme avec un Amli Op UA741
    Quel type de boitier utilises-tu ? voir PJ
    CdltNom : µA741cp.JPG
Affichages : 571
Taille : 34,4 Ko
    Citation Envoyé par Sweeban Voir le message
    … Quel type de boitier utilises-tu? …
    +1
    Pour qu’un composant intégré fonctionne, il faut respecter son brochage.
    Là, tu "compares" un ampli unique avec un double. Le véritable ampli ne peut être que l’un ou l’autre.
    Bien lire la référence et câbler suivant le brochage.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Problème avec un ampli OP μA741
    Il est possible qu'il s'agisse de (mauvaise) contrefacon : une puce de LM358 ou autre dual-OpAmp dans un boitier étiqueté ua741
    said450
    j'ai bien la référence UA741CP je suis sur. d’après le datasheet il s’agit d'un unique ampli .mais d’après le teste il s’agit d'un double ampli . j'ai le UA741CP à 8 broche
    Bjr à toi, Tu l'as trouvé OU...cette configuration ? quel lien ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...-a741-img1.gif
    Sweeban
    Bsr
    J'ai entendu Jadis qu'un Fondeur s'était installé sur le système Beta Carinae
    Le temps d'acheminement et coût de transport seront ...
    Cdlt
    said450
    salut
    Citation Envoyé par f6bes
    regarde c'est la même d'un ampli tL072 voici un lien
    https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811...2IDR_C6962.pdf
    Dernière modification par said450 ; 26/06/2023 à 20h43.
    said450 tu as reçu un double AOP style LM358 ou TL072, etc.
    on peut avoir le lien exact de ce que tu as commandé?
    et une photo de ceux que tu as reçu?
    si tu as vraiment commandé des 741, ça me conforte dans l'idée de ne jamais commander chez Ali
    FC05
    Si c'est un ua741, il doit y avoir une résistance de 2k entre les broches 1 et 5. Sur les modèles doubles AO, on est sur deux AO séparés, donc résistance infinie.
    Test pas certain à 100%, si il n'y a pas de circuit d'équilibrage sur un AO simple c'est aussi une résistance infinie ...
    Une vraie enquête pour savoir ce qu'ils t'on fourgué.
    Reste à savoir si le tube de vaseline est fourni ou pas.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Citation Envoyé par said450 Voir le message
    salut
    j
    Bjr à toi, Ce n'est pas cela que je te demande.... c'est d'ou tu SORS ce lien ( ci dessous)
    je ne te demande pas les différents boitiers !
    said450
    resalut
    Citation Envoyé par Pascal071
    et une photo de ceux que tu as reçu?.
    voici le lien sur Aliexpress j'ai acheter les même le vendeur m'a envoyé les UA741CP.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    voici mes photos
    said450
    Bjr à toi, Ce n'est pas cela que je te demande.... c'est d'ou tu SORS ce lien ( ci dessous).
    après recherche voici le lien
    http://www.michelterrier.fr/radiocol...pli-casque.htm
    j'ai pas lu cet article mais j'ai téléchargé cet photo seulement
    Antoane
    Si ce sont des AOP duals, alors ce ne sont pas des ua741 -- indépendamment de ce qui est écrit sur le boitier. Ce sont des contrefacons. Il peut s'agir de LM358, de TL082... ou n'importe quelle autre référence d'AOP double. Cependant, il y a de bonnes chances que les performances de ces AOP ne soient pas conformes aux datasheet du 358, du tl082, etc.
    Tu peux faire quelques essais pour essayer de déterminer leurs charactéristiques de base : tensions de saturation, tension d'entrées admissibles, etc.
    said450
    salut Antoane
    pour la tension de saturation
    j'alimente mon ampli par alimentation symétrique 12V/-12V et je mesure avec mon multimètre une tension de saturation 11.40V. ça reste fixe sur cet tension quand je augmente la tension d'entrée.
    pour tension d'entrées admissibles je sais pas comment la connaitre
    Antoane
    Connecte l'AOP en suiveur, alimente le entre -12/12V, et envoies un sinus d'amplitude -12V-12V en entrée,
    et monitorer à l'oscilloscope les tensions d'entrée et de sortie.
    Black Jack 2
    Coup assez classique quand on achète sur le net.
    On commande un type d'ampli ... que le fournisseur n'a pas, il met sa bécane en route pour trouver des équivalents et comme le logiciel n'est pas bien écrit, il fournit autre chose.
    Par exemple, on trouve : (dessin)
    Il est écrit : "similar to µA741" et c'est parti, mais c'est évidemment faux.
    Antoane
    Commeil est écrit "ua741" sur le composant, ce serait TI qui aurait mis sa bécane en route pour trouver des équivalents et comme le logiciel n'est pas bien écrit, il fournit autre chose et mis une puce de dual opamp dans le boitier.
    J'y crois pas
    Black Jack 2
    J'y crois pas
    Said450 a écrit : "tous mes ampli ont la même référence c’est UA741CP"
    Il n'a pas précisé sui cette référence était imprimée sur les composants ou sur les sachets qui les contenaient.
    Tant que ce ne sera pas précisé sans ambiguïté, l'erreur que j'ai mentionnée (et qui est très fréquente) me semble la moins mauvaise explication.
    Antoane
    Voir #12.
    Sweeban
    Donc si j’achète 1 carton fermé de 1 Kg Navets sur internet il se peut qu'en ouvrant ce dernier j'obtienne 1 Kg de Carottes !!..
    Effarant et désolant ! Ou s’arrêtera donc la Bêtise et cupidité Humaine ?...
    said450
    resalut Antoane
    voila les testes
    j'ai un générateur de fonction qui a une sortie MAX 20V P to P seulement
    je teste les signaux avec un oscilloscope USB d'entrée gamme alors il y aura un peut d'erreur
    les testes sont basé sur l'ampli suiveur comme tu m'a dis
    l'alimentation est symétrique +12V/-12V
    Générateur sur 20V P to P ça donne
    il y a un grand écrêtage en haut et bas sur les deux signaux d'entrée et du sortie
    Générateur sur 12V P to P ça donne
    il y a un peut d'écrêtage en bas sur les deux signaux d'entrée et du sortie
    Générateur sur 11V P to P ça donne
    pas d'écrêtage sur les deux signaux d'entrée et du sortie
    le jaune c'est la tension d'entrée
    le bleu c'est la tension de sortie
    Dernière modification par said450 ; 27/06/2023 à 20h43.
    Remoi, Ben on ne recherche pas de cette façon !! Tu es tombé sur un "dessin" dont on ne sait d'ou il sort et réalisé par un gugusse !
    Faut regarder le s sites....constructeurs.
    Antoane
    Les résultats de tests sont étranges... es-tu sûr qu'il n'y a pas un facteur 2 de perdu dans la chaine d'acquisition ? les oscillogrammes seraient ok si l'oscillo était en 10 V/div, ou si l'alimentation de l'AOP était en -6 / +6 V
    Peux-tu donner un schéma complet du montage, incluant les alimentations et les connections des intruments et des sondes ?
    Par ailleurs, il faut mettre l'oscillo en couplage DC et non AC.
    Tu peux passer à une alimentation +/- 6V, et un sinus de 12 Vpp en entrée
    ou à une alimentation 0/12 V, et un sinus de 12 Vpp avec 6V d'offset en entrée
    Dernière modification par Antoane ; 28/06/2023 à 10h19.
    said450
    salut Antoane
    j'ai changé le couplage sur DC
    voici le schéma du circuit
    j'ai pas une alimentation symétrique de labo
    mais j'utilise deux adaptateur 12V en série comme le schéma dessus
    voici la photo
    les sondes ont été avant sur x1 je les changé maintenant sur x10
    Générateur sur 20V P to P ça donne maintenant
    il n'y a pas d’écrêtage
    je vais chercher deux adaptateur secteur plus petit à 12V et je vais ressayer à nouveau
    merci pour votre soutien
    mag1
    Pièce jointe 480952
    Merci.
    Il n'y a pas à se poser trop de questions.
    Ces amplis ne correspondent pas à la ref annoncée. Une seule démarche: Le signaler au vendeur et demander une autre livraison conforme.
    Préciser que cette confusion de marquage t'a porté préjudice. Je pense que tu devrais avoir une réponse assez rapidement.
    MM
    said450
    salut mag1
    pas de problème j'ai demandé les LM741C ils sont en route
    Antoane
    C'est hors sujet... mais pourquoi acheter encore aujourdhui des ua741, alors qu'on trouve bien plus performant (tension d'entrée admissible, tension de saturation, vitesse, courant d'entrée, offset, etc.) pour moins cher ?
    Le LM358, dont on parlait plus haut, par exemple...
    said450
    Re Antoane
    t'as raison je sais que la performance de 741 est en général est médiocre.
    Si Vous savez j'ai le LM358 et TL072.
    mais je veux ce type en particulier parce que presque tous les livres en ma possession l'étudient.
    D'autant que certains d'entre eux expliquent certaines caractéristique dans le Datasheet.Cela me convient très bien car je suis débutant. de plus je fais presque chaque fois les application réel ou je compare mes résulta avec ceux des livres.
    je pense que t'as pas vu mon dernier poste N25 j'ai refais le teste.
  1. Problème avec l'ampli op
    Par invite4fc47b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2012, 18h34
  2. 3 Questions pour Ampli Op µA741
    Par invite6ba45cf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 20h21
  3. Probleme avec un ampli à ADI
    Par invitec9487167 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 20h35
  4. [Brun] Problème avec son d'ampli
    Par invite7a303a09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 16h49
  5. Problème avec mon ampli
    Par invite373d6a62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 13h13
