[Energie] Sonoff Pow Elite
Sonoff Pow Elite
    papy57
    Sonoff Pow Elite
    Je possède ce compteur de consommation électrique.Mon installation est dans un cabanon au fond du jardin.
    Je désirerais savoir s'il est possible de shunter N et N puis L et L sur l'appareil afin d'avoir la bonne consommation sur l'écran.
    En espèrant m'être bien expliqué.
    Merci par avance
    Papy57
    Re : Sonoff Pow Elite
    Bonsoir papy57 et tout le groupe
    Citation Envoyé par papy57 Voir le message
    ... Je désirerais savoir s'il est possible de shunter N et N puis L et L sur l'appareil afin d'avoir la bonne consommation sur l'écran ...
    Sans savoir comment fonctionne ton instrument, ni sans savoir ce que tu veux faire au juste par tes shunts, il est impossible de deviner.
    Fonctionne-t-il déjà et qu’indique-t-il?
    Dernière modification par gienas ; 21/07/2023 à 16h19.
    papy57
    Bonjour Gienas,
    Désolé d'avoir été trop direct en pensant que tu connaissais cette appareil.
    En fait, il est encore en commande.Ci-joint le shéma Nom : sonoff.PNG
Affichages : 160
Taille : 194,9 Ko
    Je pense avoir réussi la manip' pour l'image.
    Merci pour ta patience
    Papy57
    si l'on relie Lin/Lout on ne mesurera plus rien si par contre on insère un shunt(donc une resistance non nulle) entre Lin et Lout alors on mesurera à peu prés n'importe quoi si l'on n'a pas connaissance de la tripaille interne de l'appareil de mesure.
    Dernière modification par jiherve ; 21/07/2023 à 11h27.
    papy57
    merci à tous...
    Papy57
    … Je pense avoir réussi la manip' pour l'image …
    En ce qui me concerne, je pense avoir "tout" compris.
    Si l’appareil est bien ce que tu dis (compteur de consommation), le schéma est très clair et il n’y a aucun shunt à faire: c’est prévu à l’intérieur. On entre la tension d’alimentation (celle qui va devoir être comptée) et brancher sur les bornes de sortie, la charge dont tu veux étudier la "gourmandise".
    Le résultat doit s’afficher sur l’écran et il est même possible qu’il soit transmis en WiFi puisque j’en vois le symbole.
    papy57
    Bonjour Gienas,
    Tout à fait exact, en fait, c'était très simple...
    Phase 220v L in et N neutre. (tension principale 220v)
    Charge L out et N neutre. (la gourmandise)
    Hé ben voilà! (de temps en temps, les neurones se reconnectent )
    Merci Gienas....merci à tous.
    Papy57
    papy57
    C'est encore moi....
    Tout fonctionne bien mais....
    Le voyant bleu de l'appareil clignote sans cesse depuis 2 jours(wifi),comment le stopper?
    Le mode d'emploi est très succinct...
    Merci par avance
    Papy57
    Jack
    D'après la doc, s'il enchaine 1 flash long et 2 courts en permanence, c'est qu'il est en mode appairage.
    papy57
    Merci pour ta réponse.
    Mais je ne le trouve pas sur le téléphone donc, impossible de l'appairer.
    papy57
    Je coupe toute l'installation et je rallume,il se met en mode appairage mais je ne le trouve pas sur le téléphone pour l'appairer.
  1. Pilotage radiateur avec relais sonoff Dual R3 + diode
    Par Blastmun dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2023, 06h23
  2. [Analogique] Sonoff Mini - comment le transformer en 12V
    Par GIC1622 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/09/2020, 17h09
  3. Branchement dimmer Sonoff d1
    Par invite75567c5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2020, 17h16
  4. Commande à distance par reseau GSM de marque SONOFF G1
    Par jeanmi58 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/11/2018, 18h20
  5. [Energie] SONOFF Relais temporisé
    Par invite5362e5d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2018, 17h21
