[Autre] Dépannage lampe solaire de jardin
    VIN84
    J'ai récupéré deux lampes solaires qui je pense avaient été "bricolées". Le circuit imprimé est X38C 20111220 204379 - Schéma et photos en pièces jointes. En mettant les 4 piles et actionnant l'interrupteur, tout fonctionne correctement.
    Pouvez-vous m'aider à déterminer où raccorder le + et le - du capteur solaire ?
    Merci par avance,
    Cordialement20230811_172952.jpg20230811_172936.jpgCircuit imprimé X38C.pdf
    Re : Dépannage lampe solaire de jardin
    attention, il ne faut pas des piles mais des accumulateurs,
    les fils rouge et noir à droite ce n'est pas le capteur ?
    VIN84
    Merci,
    Je mets bien des acumulateurs et non des piles.
    A ce jour, les fils rouge et noir sont reliés à la lampe.
    le branchement pourrait être celui ci (à confirmer):
    VIN84
    La proposition de branchement semble correcte mais je me suis aperçu qu'un composant du circuit imprimé est cassé et d'accès difficile pour le remplacement. Pouvez-vous me conseiller un fournisseur de circuits imprimés pour le remplacer (réf: X38C 20111220 204379) ?
    Merci par avance.
    Citation Envoyé par VIN84 Voir le message
    Merci par avance.
    ces appareils étant grand public et de fabrication peu coûteuse je serais surpris qu'on trouve les pièces détachées..
    une photo du composant hs ?
    VIN84
    Il s'agit du composant 10V 470µF de la photo (erreur de ma part sur le circuit imprimé cité dans le message précédent)Nom : 20230828_191230.jpg
Affichages : 166
Taille : 111,7 Ko
    un simple condensateur chimique 470µF 10v radial.
    ça sera encore mieux avec un 12v
    attention au sens!
    Cdlt
  1. [Divers] led pour lampe solaire de jardin
    Par jeanantoinecharles dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2022, 19h15
  2. [Outils/Fab/Comp] reparation lampe solaire de jardin
    Par bruno30000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2022, 14h52
  3. PPE commande a distance lampe de jardin solaire.
    Par invite933c839a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2009, 10h43
  4. petite lampe de jardin solaire pour faire inter crepusculaire
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2008, 12h33
  5. lampe solaire de jardin
    Par invite4cc42cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 23h22
