[Autre] Conseil montage électronique basique (pile + lampe)
    angelooo57
    Bonjour la communauté
    J'ai besoin de conseil car je ne suis pas suffisamment calé en électronique et j'ai peur de tout faire griller ...
    J'ai en ma possession des lettres de décoration rétroéclairées . Chaque lettre est en 3v ( 2 piles 1.5v en série ) .
    J'aimerais réunir les 3 lettres et faire un branchement avec une seul pile 9V carré .
    Déjà , es ce que les petites lampes vont apprécier les 9V ?
    Puis pour la longévité des piles , es mieux de brancher le tout sur une pile carré 9 V ou plutôt mettre 3 piles 1.5v en parallèles ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    invite96766349
    Re : Conseil montage electronique basique ( pile + lampe )
    Il est possible de les câbler en série et de mettre 9V aux bornes de l'ensemble, chaque ampoule sera parcouru par le même courant.
    Mettre des piles en parallèle en déconseillé.
    angelooo57
    Merci beaucoup pour la réponse . Cela me rassure j'avais peur de griller les ampoules
    Piefra
    En longevite et eclairage pas sur que vous y gagnez
    En effet une pile n'est qu'un empilement de piles 1,5v au format plus petit qu'une aaa
    La capacite d'une 9v est plus faible et en comparant les volumes une 6f22 et 6 aaa on comprend pourquoi
    L'autre inconvenient sera d'avoir un cable entre chaque lettres
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonjour angelooo57 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par angelooo57 Voir le message
    Merci beaucoup pour la réponse . Cela me rassure j'avais peur de griller les ampoules ...
    Attention cependant!
    Tu n’as pas précisé qu'elle est la technologie de tes ampoules qui, à voir le montage, pourraient bien s’avérer être incandescentes: je les vois toutes en parallèle sans protection.
    Outre que c’est une débauche d’énergie que les piles n’apprécient pas sous le règne des LED, je remarque que chaque lettre pourrait bien comporterun nombre variable d’ampoules. Si c’est bien le cas, la mise en série envisagée est impossible comme le fait remarquer à juste titre SynergiC. Cette mise en série n’est possible que si les intensités sont identiques. Or, si le nombre d’ampoules est différent pour chaque lettre, c’est ràpé.
    Avant de choisir ta solution finale, il faut que tu précises ce qu’il en est au juste.
    Re : Conseil montage électronique basique (pile + lampe)
    bonsoir,
    si ce sont des lucioles incandescentes 3v il faut les alimenter en //, avec des R20 ou R14.
    une pile 9v est un très mauvais choix dans tous les cas.
    le meilleur choix serait un bloc alim régulé
    angelooo57
    Merci à tous pour vos réponses rapide . C'est vraiment la force de ce forum .Effectivement , chaque lettre n'a pas le même nombre d'ampoule .... donc je pense que je vais garder l'alimentation d'origine et mettre uniquement un interupteur commun pour que les 3 lettres s'allument en même temps . merci encore à tous .
  1. [Energie] Recharger une pile via une lampe à manivelle
    Par invite1433d229 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2019, 15h58
  2. [Autre] Montage électronique basique : bouton + led + ventilateur
    Par invite20c36082 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2018, 09h34
  3. pile 4.5v et lampe 3.5v?
    Par inviteb1c3ab1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 18h03
  4. Masse lampe/pile...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2006, 15h33
  5. Besoin aide/conseil pour montage electronique (rgb)
    Par inviteac4395ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2004, 18h23
