[Analogique] Ampli audio 12v volume sonore étrange
    simbatte
    J'ai une carte reliée à cet amplificateur audio en 12v : https://fr.aliexpress.com/item/1005005148782441.html qui est lui-même relié à une enceinte.
    Le volume sonore est étrange.
    Sur le potentiomètre :
    - en position basse : le volume sonore est éteint.
    - en position du milieu : le volume sonore est au plus fort.
    - en position haute : le volume sonore est éteint.
    En d'autres termes :
    Le potentiomètre, en position basse, il n'y a pas de son, lorsque je monte le potentiomètre jusqu'à milieu le volume monte et ensuite il baisse lorsque je finis la course de potentiomètre jusqu'à s'éteindre complètement en butée.
    J'ai contrôlé la tension en entrée d'amplificateur, je suis à 12,2V en courant continue.
    Auriez vous une idée d'où vient ce défaut ?
    Merci.
    simbatte
    Re : Ampli audio 12v volume sonore étrange
    En plus français :
    Le potentiomètre, en position basse, il n'y a pas de son, lorsque je monte le potentiomètre jusqu'au milieu le volume monte. Il baisse ensuite lorsque je finis la course du potentiomètre jusqu'à s'éteindre complètement en butée.
    Bonjour simbatte et tout le groupe
    Citation Envoyé par simbatte Voir le message
    ... Le potentiomètre, en position basse, il n'y a pas de son, lorsque je monte le potentiomètre jusqu'au milieu le volume monte. Il baisse ensuite lorsque je finis la course du potentiomètre jusqu'à s'éteindre complètement en butée.
    Sans savoir
    1- si l’ampli est effectivement en ordre de marche;
    2- sans savoir quelle source sonore est branchée;
    3- sans voir si le câblage est correct.
    impossible de savoir ce qui pèche. Le deviner serait de la magie.
    je serais curieux de voir le câblage!
    simbatte
    Salut vous deux,
    Ca ressemble à une balance, c'est pas bête ^^, mais non, je ne pense pas.
    Voici le câblage depuis la carte :
    Nom : connec.png
Affichages : 215
Taille : 451,1 Ko
    agitateur
    tu as essayer le bicablage ?
    ( je comprends que tu n'as branché qu'un seule enceinte ).
    Sur des cartes cartes ampli low cost, on n'est pas à l'abri d'une conception foireuse.
    simbatte
    Je n'ai câblé qu'une seule enceinte en sortie d'ampli.
    essayer de relier les entrées L-R de l'ampli, même si 1 seul haut parleur.
    simbatte
    Bonjour Pascal071,
    En sortie de carte-mère ou en sortie d'ampli ?
    sur les entrées L et R de l'ampli, pour essai.
    simbatte
    Donc le R et L de la carte, je les relie pour aller à l'entrée R (ou L) de l'ampli, c'est bien ça ?
    le R OU L de la carte sur le R ET L de l'ampli
    simbatte
    Ok, je teste ça en fin d'après-midi.
    Merci.
    ne pas relier les Line out L et R
    pour essai:
    Line out L vers Line in L ET R
    ou
    Line out R vers Line in L ET R
    vérifier AGND module vers Gnd ampli
    Nom : Amp-1.jpg
Affichages : 168
Taille : 68,9 Ko
    Cdlt
    simbatte
    Ok, c'est noté.
    simbatte
    J'ai enlevé le fil gris qui relie l'amplificateur à la carte mère (Line out R) et le son fonctionne mieux, plus de baisse petit à petit de volume, mais quand même saturation au bout de 4/5 de potentiomètre.
    C'est 'bien mais pas top".
    le problème de réglage volume c'est une chose (post#1),
    le niveau de sortie du module et le niveau d'entrée max. de l'ampli en est une autre.
    de plus, 15w RMS, il faut déjà un bon gros HP pour les restituer.
    Cdlt
    simbatte
    Re Pascal071,
    Je ne suis pas sur de saisir où tu veux en venir.
    Tu penses que mon ampli possède des caractéristiques non adaptées à mon enceinte, c'est ça ?
    Que je devrais (ou aurais du) prendre un ampli avec une puissance de sortie maximale plus basse ? (le mien ferait 2x25W)
    je veux dire qu'on se sait pas grand chose sur les caractéristiques des modules.
    ton ampli est donc capable de sortir 2x25w, ok.
    - avec des haut-parleurs de quelle impédance ?
    - avec quel niveau d'entrée ? ( standard Audio 0dB, soit env. 0,8v eff. 2v c à c )
    ta carte audio sort quel niveau sur Line out_L et Line out_R ? ( standard Audio 0dB, soit env. 0,8v eff. 2v c à c )
    quel est le modèle et l'impédance de tes haut-parleurs?
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 24/09/2023 à 23h34.
    simbatte
    4 Ohms
    Je ne sais pas. :/
    Je ne sais pas. :/
    4 Ohms, c'est celui-là : https://www.toutlehautparleur.com/ha...-78-93-mm.html
    Mon montage actuel :
    Nom : co2.jpg
Affichages : 145
Taille : 68,7 Ko
    Merci de ta patience.
    tu n'as donc plus ce problème de volume bizarre?
    concernant le saturation, il faut diminuer le niveau de sortie de ta "carte mère"
    pour avoir un son sans distorsion volume à fond sur l'ampli.
    Concernant cette distorsion, il faut savoir avec quel "son" tu essayes.
    le haut parleur ne restituera pas les basses < 120Hz, c'est un large bande.
    avec 1/2 signal stéréo, tu perds la qualité des 2 canaux, c'est toujours moins propre.
    Si tu ne te sers que d'une enceinte, il faudra mélanger Left out et Right out par 2 résistances (10k, au pif.)
    vers l'entrée utilisée de l'ampli.
    Pour restituer L et R sur 1 seule enceinte, le son sera meilleur.
    25w dans un haut parleur large bande diam. 90mm, il ne faut pas t'attendre à des merveilles.
    Cdlt
    simbatte
    Re et merci Pascal71,
    C'est large bande 80, non ?
    sur le dessin, la membrane fait diam. 71mm
    agitateur
    ce n'est pas l'objet de ton message, mais ça dépend ce que veux faire ( écouter ).
    A 100 Hz tu as 77 dB sous 1 watt ( le HP )
    Ce genre d'ampli est en général assez vite en distorsion bien avant la pleine gouache.
    Le 100 Hz tu l'entendra mais trés atténué par rapprt à la courbe de la plage de musique concernée si on compare simplement à du 200 Hz. Par rapport au HP tu perds - 6dB, et environ - 5 dB sur l'isophonie.
    Le 50 Hz sera inaudible même à fond les ballons.
  1. [Brun] Ampli vintage Pioneer SA 770 - Signal audio perturbé quand le volume augmente
    Par invited40b4631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2020, 12h27
  2. Detecteur volume sonore faible
    Par inviteac478c23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2015, 17h18
  3. Volume sonore de la pensée
    Par invite6c093f92 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 17/04/2015, 17h15
  4. Puissance d'un ampli/volume sonore
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h04
