Je suis sur un projet qui consiste à alimenter un raspberry pi zero avec un panneau solaire et deux batteries li-ion (18650).
Pour gérer l'allumage et l'extinction du Rpi j'utilise un Attiny85, qui regarde la tension des batteries et la luminosité. Tout fonctionne sauf pour le powerboost, je n'arrive pas à choisir le (les ?) composant pour couper complètement l'alimentation.
En gros sur le Powerboost il y a une pin ENABLE qui, quand elle est reliée au GND, interromp la sortie 5V, je voudrais donc que l'état pas défaut soit éteint et que lorsque je mets à HIGH une pin de l'Attiny85 permet alors d'activer la sortie 5v et donc d'alimenter le Rpi ...
J'ai essayé avec une résistance de pull-down entre GND et EN, et une plus petite résistance entre l'Attiny et EN, mais la tension de l'attiny ne suffit pas ... il faudrait surement un transistor pour couper complètement la tensio entre GND et EN, mais je ne sais pas comment le choisir !
Je ne sais pas si je suis très clair, donc voici un schéma :
Nom : Schéma de cablage Story Bird-01.jpg
Affichages : 276
Taille : 71,9 Ko
Quentin
