[Energie] Régulation 100V --> 7V
    obel38
    je recherche une idée pour alimenter un montage à base de ESP32 avec une tension comprise entre 11V et 100V Continu (batteries).
    Donc, pour résumer:
    - Vin ESP32 recommandé 6 à 7 volts (possible jusqu'à 12V)
    - Courant total maxi 300mA
    Le problème principal est le faible encombrement (la taille du boitier dépendra de cette solution)
    Pour ma part, j'ai toujours utilisé des régulateurs de tension LMS, LM, etc... mais je n'en ai pas trouvé ayant une plage de tension aussi grande !
    Si vous avez une idée...
    Merci !
    Murayama
    Re : Régulation 100V --> 7V
    Bonjour!
    Les convertisseurs DCDC 100V -> 12V existent chez Murata.
    https://www.monotaro.com/g/04434954/...%BF%20100V-12V
    Il y a aussi 100V / 6V.
    Pascal
    Ah oui, Bon faut se mettre au langage chinois !!
    M'enfin, c'est du Japonais, rien à voir !
    DAT44
    tu peux aussi faire un petit buck en composant discret ...?
    f6exb
    M'enfin BES, tu confonds la Chine et les nippons ?
    Dernière modification par f6exb ; 25/10/2023 à 23h06.
    DAT44
    proposition de montage :
    Nom : Capture.GIF
Affichages : 125
Taille : 18,7 Ko
    Bof , moi écrire avec des pinceaux....je vais des taches partout ! (et certains l'interprétent mal !!)
    73
  1. [Autre] Transistor bipolaire 100V à la place d'un 50V?
    Par cp52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2022, 01h38
  2. Choix d'un transistor 100v BF
    Par invite438cb136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2014, 14h55
  3. Prise terre à 100V !!!
    Par invite575be443 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/01/2008, 23h14
  4. résistance 5W 100V
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 12h41
  5. Transfo 100V/200V
    Par invitee935efd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 23h13
