[Autre] Question sur voltage et amperage de charge
    Zak15
    Bonjour tout le monde
    j ai un laptop hp elite x2 son chargeur a output : 5v3a/12v3a/15v3a 45 w max
    puis je le charger avec une power bank output : 5v 3a seulement
    Re : Question sur voltage et amperage de charge
    une indication :https://www.pour-batterie.com/hp-Cha...20PC%20Charger...
    il faudrait regarder ce qui est inscrit sur la batterie et sur l'étiquette du pc, si possible poster des photos des marquages
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/11/2023 à 16h56.
    Antoane
    Responsable technique
    tu ne perds rien à essayer, mais cela ne fonctionnera très probablement pas :
    le chargeur d'origine est universell et peut délivrer entre 5 V et 20 V. Cependant, le PC ne peut très probablement pas fonctionner avec seulement 5 V et demande au chargeur une tension supérieure (apparement : 12 V https://h30434.www3.hp.com/t5/Busine...k/td-p/6933535 ). Si le chargeur d'origine peut délivrer une telle tension, ton power bank n'en est pas capable.
    Zak15
    Piefra
    A la vue des tensions du charger pc , c'est un a la norme PD ( power delivery )
    Ce qui supose que le slot de branchement soit en usb c
    Ta PB doit pouvoir recharger le pc via ce port usb c ( bonne connectique ) mais seulement si le pd du pc accepte le minimum soit 5v et que la pb lui donne reellement la puissance necessaire a la tension de l'accus ( boost donc max de courant en A )
    Power banck a la norme pd ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Probleme de voltage et amperage
    Par invite30666744 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2016, 07h25
  2. Comprehension du voltage et de l'ampérage
    Par inviteed55ba7f dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/04/2014, 21h16
  3. Voltage et ampérage adaptateur
    Par invite1e8895b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/07/2013, 03h12
  4. [Divers] Amperage protection bas voltage
    Par invitee61d2dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 17h55
  5. Voltage et ampérage ?
    Par invite53401e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 19h22
