[Exercices] Trouver la valeur d'une résistance de puissance
    toto91300
    Dans un premier temps un voisin m’a donné sa perceuse de 18v sans chargeur, comme j’en avais déjà une de 18v également, la nouvelle me servait de secours car je n’avais pas de seconde batterie. Un bricolage à la sortie de mon chargeur me permettait de recharger l’autre batterie. Pendant plusieurs années tout c’est bien passé mais il y a quelques jours une odeur caractéristique m’a indiqué que la résistance de puissance avait cramé.
    J’ai relevé le schéma ultra simple mais je n’ai pas pu lire la résistance de puissance qui était toute noire. L’un d’entre vous pourrait-il me donner une valeur SVP ?
    Seule ma résistance est détruite.
    J’ai voulu racheter une perceuse de 18v mais les accus étant au lithium on m’a précisé sur ce forum que je ne pourrais pas utiliser le chargeur pour mes anciennes batteries. Donc j’aimerais réparer.
    Merci d’avance.
    Re : Trouver la valeur d'une résistance de puissance
    quelle est la capacité de la batterie ?
    DAT44
    la résistance qui crame, cela peut aussi provenir d'un accu HS ...?
    Piefra
    18v c'est bien mais le nombre de cellule 1,2v serait pertinant autant que leur capacitee
    400mA max en alim na pas vraimment besoin d'etre limitee pour un accus de perceuse , cette R devait servir a faire une ddp de 3 a 6v selon la tension max de l'acus et faire alumer la led rouge pour notifier la recharge
    Trouver la tension max de l'accus ( 1,45v par elements serie ) donnera la ddp a avoir pour 24v
    Ohm donnera le reste pour la calibrer
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    toto91300
    Merci pour vos réponses. Après vérification , c'est à dire démontage , il y a 15 batteries dans le bloc .Pour la capacité je ne sais pas. Où puis je la trouver ?
    avec un peu de chance c'est noté sur les cellules mais pas obligatoirement, sinon c'est noté sur le boitier (en général)
    c'est important car en général on charge à C/10, ça permettrait de calculer R
    Piefra
    Bjr
    15 el x 1.45 donne 21,75 de tension max pour la recharge
    Donc une ddp de 2,25v pour une alim a 24v max
    Sous 400mA max ca une R a 5,6 ohms et 0,9W de dissipation en fin de charge
    Et 5,4W en cas de decharge profonde ( 0,7v par elements ) et courant limite a 400mA
    Prendre une 10 W si ca rentre pour palier tout incident et surchauffe sinon faudra mieux ventiler la R
    Le 400mA est considere comme le courant nominal de charge pour ces accus qui selon la norme devrait etre de 4Ah
    Si la capacite edt franchement plus faible il faudra calculer une R qui limitera le courant avec une valeur plus forte
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    toto91300
    Bien merci pour cette réponse. Je vais essayer avec une 5.6 ohm en vérifiant que les accus sont bien attaqués avec 400mA.
  1. [Brun] Trouver valeur resistance via photo
    Par Pierretrs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2023, 08h47
  2. [Divers] Du mal à trouver la valeur d'une résistance si cela en est bien une ! [Résolu]
    Par invite34185bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 08h59
  3. Trouver la valeur d'une résistance...
    Par inviteb58bb9f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 23h05
  4. Trouver la valeur de la résistance dans ce montage
    Par invitef8b80bc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 07h34
  5. trouver la valeur d'une résistance fondue
    Par invite0bd598ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 13h41
