[Autre] commander un 7805 possible? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    DAT44
    Re : commander un 7805 possible?
    Si R2 et R3 sont multipliés par 10 le transistor IRF fonctionnera t-il encore correctement ?
    Cela permettrai de réduire par 10 la courant de commande à travers R3 à 1,2 mA.
    le courant de commande actuelle est déjà à 1,2mA, on peux le réduire encore ...
    Dernière modification par DAT44 ; 11/11/2023 à 09h07.
    firm42
    je ne suis pas trop "familiarisé" avec les mosfet , j" en ai en fond de tiroir , des RFP12N10 .
    type N ton schéma ne fonctionnera qu'avec un "P" ?
    si je veux utiliser ce RFP12N10 , un pnp en amont est nécessaire ? merci
    on ne sait toujours pas quel courant max. sur le 5v ?
    firm42
    débit moin de 800ma (300 a 500ma)
    je pensait a ce montage avec le mosfet que j'ai récupérer. (RFP12N10)
    Nom : pnp.jpg
Affichages : 222
Taille : 35,3 Ko
    firm42
    schéma finalisé en espérant aucune erreur .
    Nom : sch.jpg
Affichages : 223
Taille : 92,9 Ko
    Janpolanton
    Je n'ai pas tout suivi mais quelle est l'utilité de D1?
    Utilité de D1: protéger le transistor lorsque +12v absent et POWER_SIGNAL à 12v.
    Prendre en compte la puissance dissipée par le régulateur avec 500mA en sortie:
    env. 2,5w à dissiper.
    pour 500mA, le minimum de composants sera avec un PNP darlington:
    1mA vers le 0v pour commander la sortie 5v.
    Nom : 12-5.jpg
Affichages : 199
Taille : 21,6 Ko
    Cdlt
    DAT44
    comme tu a de la marge en tension, tu peux faire un peu plus simple (ici le RFP12N10 vas chauffé un peu, tu peux le placé sur le dissipateur du 7805 avec un petit isolateur bien sur ...) :
    Nom : Capture.GIF
Affichages : 184
Taille : 8,2 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 13/11/2023 à 14h10.
    DAT44
    a zut, il manque le PNP, du coup retour sur le montage en #35 ...
    firm42
    (mosfet Hs)
    final , mais doute sur les resistances
    Nom : schf.jpg
Affichages : 148
Taille : 67,9 Ko
    donc sur ton schéma le 5v est ABSENT lorsque le B.Poussoir est FERME.
    tu peux :
    - modifier les valeurs de R16-R18
    R16=2k ou 2k2
    R18=10k
    - enlever R17 qui ne sert à rien avec Q6-TIP120
    - D2 ne sert plus qu'en cas d'inversion du +12v (vdc1)
    Re
    pour bien faire,
    protéger Q6 de la tension inverse due à la décharge de C3-100µF
    protéger Q7 de ce courant de décharge par R17
    enlever les diodes d'entrées qui sont inutiles.
    Nom : schf2.jpg
Affichages : 146
Taille : 54,1 Ko
    Cdlt
    firm42
    Salut
    merci pour les corrections Pascal071 ,
    les deux 1n4007 je les est mis pour protéger la source 12v , cette source est la boite a fusible
    d'un véhicule , contact et véhicule en marche 12v présent partout.
    véhicule a l'arrêt le 12v via bouton cde disparait (le bouton est la pour la simulation seulement..
    donc véhicule a l'arrêt ,5v présent pour alimenter un microcontrôleur qui alimentera
    un circuit complémentaire pour mon alarme auto.
    ou se trouve ces "2" 12v , il sont sur la boite fusibles moteur ,le pourquoi des deux diodes 1n4007.
    la diode que tu as mis entre émetteur et base du tip120 , ne remplis plus le rôle de protection que j'avais imaginé non ?
    la diode émetteur-base protège le TIP120 de la tension inverse due au 100µF
    lors de la coupure.
    très bref mais assez pour casser le TIP120 qui ne tient que -6v base-émetteur.
    libre à toi de mettre des diodes en entrée, ça évitera d'éventuelles inversions.
    Dernière modification par Pascal071 ; 23/11/2023 à 19h12.
    tu n'as pas de TIP125-6-7 ?
    Nom : 12v-contact.png
Affichages : 142
Taille : 20,4 Ko
    Cdlt
    firm42
    salut,
    c'est vrais que ça simplifie beaucoup le schéma , je vais fouiner dans mon bazar , des fois que j'en trouve un !
    firm42
    j'ai retrouvé un Tip146 , certes pnp ,mais son ib me semble élevé non ?
    TIP 145,6,7
    ce sont les mêmes en version 80v 10Amp. le iB noté 0,5A est le iB MAX. admissible
    transistor plus gros, iB admissible plus gros.
    le gain est identique, donc ils feront l'affaire.
    un peu surdimensionnés pour 500mA, mais si tu as la place,
    boitier plus gros, ils chaufferont moins que les TIP125
    Cdlt
    pour ce projet, as tu pensé à la consommation sur la batterie contact coupé ?
    Si le véhicule ne roule pas quelques jours...
    Cdlt
    firm42
    tres bonne remarque, je test ça pour voir, mais ça doit pas chercher plus de 50ma voir moin
    Ce montage: 5mA
    LM7805: 5mA
    + la conso. sur le 5v
    Cdlt
    omega.067
    hello
    juste un truc, c'est l'interr que tu veut virer ou c'est le relais ??
    si c'est juste l'interr, ben tu relie le fil qui le relie à la bobine du relais, >>> là ou ton 12v "disparait", , ça devrait faire le même boulot, sans ajouter quoi que ce soit
    ou alors, j'ai pas compris ce que tu voulais .... pi ce s'rait pas la première fois, mais bon, a mon âge, on m'changera plus
    Michel
    firm42 veut juste alimenter un truc en 5v une fois le contact coupé.
    oui, un relais 12v NC aurait pu faire le job, mais plus gourmand sur le 12v contact.
    Cdlt
    omega.067
    Cdlt
    Salut Pascal
    ben oui, mais au #8 , il annonce un truc qui marche bien, plan à l'appui et il veut simplement "virer" l'interrupteur, donc c'est facile
    j'lui ai donné l'truc
    firm42
    désolé les gas , suis pas souvent chez moi, la j'ai un moment
    je précise ,
    la tension de commande est 12v constante , l'autre 12v disparait
    a la coupure du contact (elle est simulée par un bp )
    mais la c'est bon , le schéma est défini et des que je rentre je termine le montage
    merci a tous sans oublier DAT44 et Pascal071
  1. 7805 ou lm 317
    Par inviteba7c8142 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2012, 17h54
  2. echauffement 7805
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2012, 12h29
  3. Rit 7805
    Par invite17713f3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 23h11
  4. Zener ou 7805 ?
    Dernier message: 13/04/2011, 13h59
  5. 7805 et condo
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 20h13
