[Autre] problème avec alimentation 240V/12V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    powermac22
    Bonjour , je ne sais pas si je suis au bon endroit mais voici ma question : j'ai une platine disque DUAL qui à une trentaine d'année et j'ai perdu son alimentation. sur la notice il est indiqué alimentation 12v DC. J'ai donc acheté sur le net un adaptateur AC/DC AC 100-240v DC 12v 2A. Lorsque je le branche la platine tourne beaucoup trop vite et sens le chaud.
    Avez vous une idée d'ou vient le soucis
    Cdt
    Didier
    umfred
    Re : problème avec alimentation 240v/12v
    tu peux mettre une photo de la fiche signalétique qui doit être au dos de ta platine et celle de ton alimentation (ou leurs docs)?
    il faut se méfier des adaptateurs multi-tensions non régulés, la tension peut varier en fonction de la charge (du courant consommé), plus la charge est faible plus la tension monte..
    un bloc alimentation à simple transformateur n'est pas régulé, un bloc alimentation à découpage est régulé et la tension reste à 12 volts
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/11/2023 à 19h01.
    powermac22
    voici les photos
    f6exb
    Des tuyaux ici. Je ne sais pas si cela correspond à la panne :
    Changer la courroie.
    Touiller les petits ajustables au cul du moteur sous des étiquettes.
    https://www.vinylengine.com/turntabl...ic.php?t=49678
    Bonsoir à tous
    Peut-être pourrais-tu montrer comment est supposé se brancher ce 12V=?
    Comme il s'agit de continu qui a la fâcheuse habitude d'exiger de respecter la polarité, il se peut que tu ne présentes pas la bonne.
    Il serait tout aussi intéressant d'aller voir où vont les fils derrière ce branchement pour deviner ce qu'ils alimentent au juste.
    Est-ce toi qui a fait marcher pour la dernière fois cette platine il y a trente ans? L'as-tu vue fonctionner?
    f6exb
    Les platines Dual ont le + au centre, comme le bloc secteur présenté.
    f6exb
    Ce 12 V n'alimente que le moteur.
    Si le plateau tourne dans le bon sens, la polarité est la bonne.
    f6exb
    Vu que la polarité de la sortie du bloc (+ au centre) correspond à celle attendue, il tourne dans le bon sens.
    Faut voir si en changeant la courroie et en touillant les trimmers ça fait quelque chose.
    Sinon réparer ou changer le moteur (DC205).
    Dernière modification par f6exb ; 10/11/2023 à 10h38.
    DAT44
    a tu mesuré la tension 12V réel ?
    La courroie est elle en bonne état ?
    l'odeur vient elle du moteur ?
    les réglages de vitesse (ajustables) dans le moteur sont t'il opérant ?
    Dernière modification par DAT44 ; 10/11/2023 à 12h14.
    DAT44
    Il semble que le moteurs d'origine ne soit pas simple a trouvé, mais il existe peut-être des moteurs compatible ?
    https://fr.aliexpress.com/item/40008...d=hYlFiog356HD
    un moteur défectueux qui tourne trop vite, j'ai du mal à y croire..
    un bon nettoyage des switches S1-S2 ?
    f6exb
    Achtung !
    Le réglage des trimmers sur le moteur doit être effectué avec un tournevis dont la tige de la lame est isolé de manière à ne pas mettre en court-circuit le curseur du trimmer avec le bâti du moteur.
    De la doc sur les moteurs chinois de remplacement.
    https://www-dual--board-de.translate...=fr#post925063
    Dernière modification par f6exb ; 10/11/2023 à 17h19.
    powermac22
    Oui le plateua tourne dans le bon sens et c'est moi qui m'en suis servi la derniere fois ( plus de 15 ans et 2 déménagement d'ou la perte de l'alimentation). Sur le site DUAL j'ai trouvé un adaptateur AC/DC 12v 300mm A le mien fait 2A : cela peut-il venir de là
    https://www.dualfred.de/Drive/Electr...207147-en.html
    je vais voir pour la démonter et voir l'état des connexion du moteur
    Cdt
    Didier
    powermac22
    Le moteur ne change pas losrque je passe du 33tr au 45tr
    powermac22
    J'ai lu aussi que celà pouvais venir de la courroie , le problème serai résolu d'après certain utilisateur. je vais la démonter mais pour tout regarder mais je ne sais pas comment faire pour retirer le plateau alu (sous celui en caoutchouc)
    DAT44
    Citation Envoyé par powermac22 Voir le message
    Non si ton alim sort 12V, si son ampérage est supérieur a l'alim d'origine sela ne posera pas de problème.
    Cdt
    Didier
    oui, très bonne idée !
    DAT44
    il faudra s’assurer que le commutateur de vitesse (S1) n'a pas de faux contactes ...
    DAT44
    une fois que tu as retire le gros caoutchouc noir, tu doit pouvoir voir l'état de la courroie par les gros trous dans le plateau, ces trous servent également a monté ou démonté la courroie de l'axe du moteur ...
    Il faut donc dans un premier temps sortir la courroie de l'axe du moteur(si la courroie est bonne, elle doit rester sur le plateau par élasticité) , et dans un deuxième temps retirer le plateau en alu en le tirant vers le haut (vérifier qu'il n'y a pas de clip de blocage sur l'axe centrale ?), le plateau est parfois un peu dur à sortir ...
    DAT44
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    NB: si le moteur reste en 45 tours/mn, c'est que le S1 reste fermer ...(il n'y aurait pas de raison que le moteur chauffe ...)
    si le moteur chauffe, il est possible qu'il force, il faudra vérifier que le lubrifiant de l'axe du plateau n'est pas devenue collant (c'est une panne classique ...), il faudrait dans ce cas bien nettoyer l'axe et mettre un autre lubrifiant (huile ou graisse fine)
    powermac22
    Bonsoir , j’ai tout démonté, et l'axe du moteur était oxydé , au démontage une petite bille est tombée mais impossible de deviné d’où elle vient. J'ai remonté le tout sans la bille
    Le moteur émet un sifflement mais ne chauffe plus , la vitesse reste en 45 tr pourtant le levier actionne le contacteur.
    Photo de l'axe et de la bille , j'ai fait une vidéo de 5s pour le sifflement mais je n'arrive pas à l’insérer dans le message
    merci pour retour
    Didier
    f6exb
    La bille ne serait pas ce qui sert de palier au plateau ?
    f6exb
    DAT44
    la poulie sur axe moteur a besoin d'un nettoyage et l'axe du moteur (paliers) est probablement a lubrifier ...
    Pour la bille oui, probablement :
    Nom : plateau.jpg
Affichages : 205
Taille : 36,5 Ko
    Dernière modification par gienas ; 13/11/2023 à 18h19. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    powermac22
    Bonjour , la bille ne doit pas venir de là sur ma platine en effet l'extrémité de l'axe rectifié glacé est convexe !!, je ne sait pas d'ou elle vient.
    j'ai une pièce , voir photo qui n'est relié à rien , pourtant sur la partie en plastique blanc il y a un petit téton , on dirait qu'il manque une pièce . Pour les contact S1 et S2 ils fonctionne bien ils s'ouvrent et ferme correctement. J'ai aussi commandé une courroie , la mienne est complétement détendue
    Nom : IMG_5471.jpg
Affichages : 204
Taille : 151,5 Ko
    Dernière modification par powermac22 ; 16/11/2023 à 11h19. Motif: avec la photo
    f6exb
    C'est pas le 31 sur l'éclaté ?
    DAT44
    pour la bille si elle fait 4 mm c'est probablement le reperd 31
    pour l'inter de vitesse, S1 doit être fermé en position 45 tours/Mn
    Nom : Capture.GIF
Affichages : 194
Taille : 33,4 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 16/11/2023 à 13h54.
    Ptiff
    Merci , je vais encore vérifier les contacts, contact S1 ouvert 33tr et contact fermé 45tr c'est bien çà? je ne vois pas ton repère 31 sur les schémas que tu as envoyé , oui la bille fait 4mm de diamètre
  1. [Autre] Problème avec Alimentation PC (ATX)
    Par invitebf4cefd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2017, 09h20
  2. Arduino problème alimentation avec module HC-SR04
    Par invitecdabf3b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 09h37
  3. problème d'alimentation avec Pavillion portable
    Par le fouineur dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2014, 10h33
  4. probleme variateur lumiere en 240V
    Par invitec43e6f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2013, 20h53
  5. probleme d'alimentation avec un pc
    Par invitead3506b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2007, 17h00
