[Autre] problème avec alimentation 240V/12V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    f6exb
    Re : problème avec alimentation 240v/12v
    À droite du plateau, sous l'extrémité de la courroie.
    f6exb
    Re : problème avec alimentation 240V/12V
    Dans la nomenclature des pièces, le 31 est appelé en teuton : "kugel 4". Donc selon gogole traduc bille, boule, balle de 4 mm.
    On retrouve encore cette pièce, accompagnée d'un ressort au-dessus de la pièce circulaire noire. Peut-être une sorte de verrouillage ?
    Dernière modification par f6exb ; 16/11/2023 à 22h42.
    f6exb
    Ça ne serait pas la bille au bout de la barre plate métallique à 11'25" ?
    https://www.youtube.com/watch?v=vIbmx_HsP0c
    powermac22
    Bonjour et merci pour les réponses , j'ai trouvé çà sur le site https://hifi.dual.de/en/service-support-2/
    la bille va en dessous de la barre alu ou au dessus , çà n'est pas clair
    Nom : IMG_5474.jpg
Affichages : 134
Taille : 109,3 Ko
    DAT44
    Citation Envoyé par Ptiff Voir le message
    Merci , je vais encore vérifier les contacts, contact S1 ouvert 33tr et contact fermé 45tr c'est bien çà?
    Oui.
    je ne vois pas ton repère 31 sur les schémas que tu as envoyé , oui la bille fait 4mm de diamètre
    A priori la bille serait plutôt sous la barre ...? :
    Nom : Capture.GIF
Affichages : 104
Taille : 75,0 Ko
    DAT44
    Il semble qu'il y a deux billes ...?
    Celle qui aurait sauté serait probablement celle du dessus (sous la barre) ...?
    Dernière modification par DAT44 ; 17/11/2023 à 15h29.
    powermac22
    31 et 32 sont bien en place , je vais essayer de mettre la bille sous la barre 30 dans le logement oval
    powermac22
    En effet la bille va sous la barre en alu et c'est ce qui déclenche le retour automatique du bras. J'ai tout remponté
    Par contre le passage de 33 à 45 ne fonctionne toujours pas et pourtant le contact s'ouvre et se ferme bien. J'ai mis un 45tr mais çà tourne beaucoup trop vite !!!
    je n'arrive pas à mettre de vidéo ; je vous aurai fait écouter le son.
    Moteur HS si oui est ce que çà vaut le coup de le changer , on en trouve en Allemagne sur le site DUAL.
    Vitesse du moteur à régler pourquoi pas mais pourquoi les vitesses se seraient déréglées toutes seules
    f6exb
    Est-ce que le 33t est correct?
    Je crois me souvenir qu'on règle d'abord le 33t puis ensuite le 45t, une résistance ajustable se mettant en parallèle.
    powermac22
    Non Pour le 33tr c'est encore pire , çà tourne beaucoup trop vite
    f6exb
    L'ajustable sur le moteur n'a aucun effet ?
    T'as plus qu'à changer le moteur.
    Dernière modification par f6exb ; 17/11/2023 à 21h26.
    DAT44
    perdu pour perdu, tu peux aussi ouvrir le moteur pour voir si c'est réparable ?
    f6exb
    J'ai mis un lien plus haut qui donne le schéma.
    powermac22
    Bonjour , la platine est partie chez un électronicien sur Nantes qui va regardé si le moteur est démontable et réparable. Je vous tiendrai informé.
    Merci pour vos retour
    DAT44
    le LA5530 est probablement HS ...
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...900004551536_1
  1. [Autre] Problème avec Alimentation PC (ATX)
    Par invitebf4cefd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2017, 09h20
  2. Arduino problème alimentation avec module HC-SR04
    Par invitecdabf3b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 09h37
  3. problème d'alimentation avec Pavillion portable
    Par le fouineur dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2014, 10h33
  4. probleme variateur lumiere en 240V
    Par invitec43e6f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2013, 20h53
  5. probleme d'alimentation avec un pc
    Par invitead3506b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2007, 17h00
